Polnjenje akumulatorjev iz alternatorja
Prispevkov: 3328
OdgovorNapisal/-a Grega295 » So Feb 19, 2011 02:40
Da ne smetim teme o TV sprejemnikih tukaj, odpiram novo na temo polnjenja akumulatorjev
Marchi napisal/-a:Še ena stvar mi ne da miru glede polnjenja akumulatorjev. Iz motorja (alternatorja) prihaja pribl. 850W energije.
P=U*I
850W=12V*I
I=850W/12V=70,84A
Teoretično se 150Ah akumulator ob prižganem motorju napolni v dobrih 2h.
A je to???
Tole tudi mene zanima :?: Če drži, potem da tvoj alternator cca. 70Ah. Tule Klik! je govora o 40-60 Ah.
Bojan 1962 napisal/-a:Mislim da je vseeno bolje magari na sidru prižgati motor za pol ure na dan, tako dobiš nekje med 20 in 30 Ah in to nekako zadošča dnevnim potrebam
Kakšne imate drugi izkušnje, koliko vam napolni motor aku-je v eni uri?
Je razlika, če vozim na motor pri 3000 obratih ali samo v prostem teku na sidru?
Koliko je izgub pri polnjenju? Recimo, alternator sproducira 100 Ah, se tudi akumulatorji napolnijo za enako?
Ali so alternatorji različno zmogljivi v jadrnicah, glede na različne moči motorjev - jaz imam 13,5 kW motor v barki, najbrž je alternator manj zmogljiv kot pri kakem močnejšem motorju?
marjan5
Prispevkov: 363
Kraj: Sevnica, Osor
OdgovorNapisal/-a marjan5 » So Feb 19, 2011 09:10
Alternator da poln tok samo od začetka in to zavisi od izpraznjenosti akumulatorjev tako da ne moreš računat glih amperažo alternatorja krat čas in to je to :D razen če imaš gor tako imenovan pameten regler ki deluje tako kot ti novi ponilci in je res večino časa na maksimumu. Za napolnjenost akumulatorjev si kupit batery monitor(pocen je od NASA marine) ali vsaj voltmeter na katerem kontroliraš napetost vsaj pol ure zatem ko si ugasnu motor in ni blo nobene porabe iz akumulatorja. Tko mal na hitr :D
LP Marjan
Prispevkov: 5407
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Feb 19, 2011 09:53
O vsem tem sem že zelo veliko napisal poišči med mojimi posti, ker enostavno ne morem vsakomur posebej razlagat vse od začetka. Vzame veliko časa. Bom pa odgovoril na kratko zastavljena vprašanja če ti kaj ne bo jasno.
Ne priporočam NASA (jajc), ker je BTV602 zelo poceni in VELIKO boljši in kvalitetnejši. Sem odgovoril že v temi Oprema plovil...
LP NT
Re: Polnjenje akumulatorjev iz alternatorja
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Feb 21, 2011 20:07
Grega295 napisal/-a:Da ne smetim teme o TV sprejemnikih tukaj, odpiram novo na temo polnjenja akumulatorjev
P=U*I
850W=12V*I
I=850W/12V=70,84A
A je to???
Saj je 60V verjetno res bliže resnici, ker alternator ne da 12V ampak 14V ali še kaj več. In še to sem nekje prebral, da se akumulator polni do cca 20% nazivne kapacitete, kar pomeni, da je moja računica vsaj za 4x preoptimistična in se tako 150Ah akumulator ne polni dve uri ampak 5 ur.
Opozorilo
Vsi mojstri in znanstveniki, prosim spreglejte tole nakladanje. Neznalice se pač pogovarjamo in odkrivamo toplo vodo. Če bomo preveč zabluzili, nas ustavite, da ne naredimo večje škode. Hvala!
Nazadnje spremenil Marchi, dne Po Feb 21, 2011 22:30, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 1302
OdgovorNapisal/-a igorb » Po Feb 21, 2011 20:58
ma kaj bi se sekirali važno da so polne baterije in hladno pivo
Prispevkov: 8826
OdgovorNapisal/-a admin » To Feb 22, 2011 20:23
Marchi, teoretično si povsem prav izračunal...
Samo v resnici pa je, kot si že sam ugotovil precej slabše. Prvo je tukaj izkoristek polnjenja. Običajno rečemo laično, da rabiš faktor 1,4 pri polnjenju... Da ne kompliciram, če hočeš napolnit recimo 100 Ah in meriš tok polnjenja recimo 25A, potem je to 4 ure polnjenja, potem pa to pomnožiš še z 1.4 da upoštevaš izkoristek polnjenja in dobiš 5,6 ure...
Sedaj okrog toka alternatorja, pa je to njegov maximalni tok, ki pa ga akuji še zdaleč ne bodo hoteli sprejemati in bo tok polnjenja padel... Tudi mora, drugače bo alternator ZELO vroč, razen če voziš motor na več kot 3/4 maximalnih vrtljajev...
Pri prostem teku motorja tudi alternator daje precej manj, kot piše na njem!!! Če uporabljate motor za dopolnit akuje, potem to nikakor ne počnite na prostem teku! Prvo kot prvo bo tok polnjenja precej majhen, drugo je, da se bo alternator grel, tretje pa da bo tudi škodilo motorju... Dvignite vrtljaje na dizlu nekje vsaj na 800, na bencincu pa vsaj na 1000, raje pa še kakšnih 100 več pri obeh... To je minimum na katerem je smiselno, da motor deluje in bo tudi alternator nekako polnil... Še vedno pa ne s tokom, ki je naveden na njem...!
Pa še nekaj, na alternatorju je zapisan maximalni tok, ki je v amperih (oznaka je A) in ne amper urah (oznaka Ah), kar je oznaka za kapaciteto, ko tok že pomnožiš s časom polnjenja...!!!
Za spremljanje polnjenja in stanja pa ali pravi Battery monitor ali pa dober Voltmeter in dober Ampermeter, da boš vedel koliko polni alternator, koliko solarna celica, koliko polnilec...
Prispevkov: 3328
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Sr Feb 23, 2011 02:39
Evo, od sobote sem že malo napredoval in se poglobil v številne prispevke na tem forumu. Res super, ker je veliko informacij že napisanih.
Porabniki
Začetek vsega je določitev dnevne porabe oz. porabnikov za en »vzorčen« dan, ki naj bo dokaj energetsko potraten. Seznam mojih glavnih (sedanjih in bodočih) porabnikov in njihove okvirne porabe je tako (pozor - to spodaj so večinoma ocene, realne podatke še iščem):
- Avtopilot Smartpilot Raymarine X-5, ocena za 7 ur delovanja v razmeroma mirnem morju: 21Ah
- Instrumenti (globina, hitrost, veter)[/b] – Raymarine Tridata, ocena za 7 ur delovanja: 10 Ah
- GPS chart plotter Raymarine C80, ocena za 7 ur delovanja: 10 Ah
- Avtoradio – želim ga nemoteno poslušati preko 4 zvočnikov vsaj 10-12 ur dnevno, poraba 12*3Ah = 36Ah (trenutni radio se precej greje, moral si bom omisliti kakega bolj varčnega).
- Hladilnik – 35 Ah dnevno
- TV – vzel bom tistega iz SVN na 12V, recimo da bi gledal max. 4 ure na dan (kak film + poročila): 3,7A * 4 = 14,8 Ah
- Sidrni vinč bom uporabljal ob prižganem motorju in ga ne bom štel v bilanco.
- Radar (nameravam nabaviti drugo leto) trenutno še ne štejem v kalkulacijo; predvidena uporaba je ponoči ali v slabem vremenu. Po potrebi bi takrat opazovani časovni interval el. porabe zmanjšal in pogosteje polnil akumulatorje z motorjem.
- Notranje luči bomo uporabljali zmerno, najbrž bom tudi vgradil LED-ice, ki so itak tako zoprne, da jih prižigaš samo za najnujnejše. Poraba na večer & noč: 2 Ah.
- Navigacijske & pozicijske & sidrne luči bom tudi zamenjal za LED-ice, in želim, da je sistem tako dimenzioniran, da me ne skrbi njihova poraba. Poraba na noč 2 Ah.
- Inverterju bi se rad izognil, vse el. aparate bom skušal dobiti 12V (TV, prenosnik itd.)
Skupna ocena dnevne porabe je torej cca. 130 Ah. Nekatere ure glede uporabe so morda malo pretiravane (npr. uporaba avtopilota 7h , TV 4h, radio 12h), ampak ne želim že v osnovi pod-dimenzionirati sistema.
Akumulatorji
Koliko bank akumulatorjev?
Štartni akumulator bo samo za zagon motorja in je iz ostalih kalkulacij izločen.
Najbolje je tudi imeti samo dve banki akumulatorjev, torej en startni in en velik servisni.
Potrebna kapaciteta servisnega akumulatorja
Iz rezultata dnevne porabe zgoraj pa dobim potrebno kapaciteto servisnih – porabniških akumulatorjev, ki znaša 260 Ah. Upošteval sem, da se le ti ne smejo izprazniti več kot do 50% (sicer so možne poškodbe, če se sprazni več kot toliko) in dovolj mi je, če sem avtonomen 1 dan in 1 noč.
Kakšen tip servisnega akumulatorja?
- Klasični bi bili najbolj primerni - kot berem tule so najbolj primerni klasični zaradi večje dovoljene moči polnjenja
- GEL akumulatorji baje niso primerni za barko saj je njihova značilnost počasno polnjenje, samo 10% nazivne kapacitete, kar je pa res malo; klasični imajo dovoljeno polnjenje do 25-30% nazivne kapacitete. Torej bi bilo motoriranja za polnjenje pri GEL 2,5x več. GEL so mi sicer bolj simpatični, ker ni potrebno vzdrževanje – dolivanje vode, pa elektrolit ne more izteči (a lahko to prežre barko, če izteče pri klasičnem?), ampak preveč slabih lastnosti – predvsem počasno polnjenje.
- AGM se baje ne vgrajujejo, če ni sistem velik vsaj 600Ah.
Malo pa me že skrbi teža akumulatorjev, ki bodo potrebni ...
Polnjenje
Še nedavno sem napačno mislil, da bodo vsi moji problemi z elektriko rešeni, če si kupim sončno celico. In sem jo, neko 55W Siemens celico. Da pa pri vsej tej filozofiji nekaj ne štima, sem začel sumiti po številnih zapisih NT, da je namen sončne celice predvsem vzdrževanje akumulatorjev in nikakor, da je to primarni vir energije - Klik!. Torej čisto drugače, kot sem do zdaj mislil.
Naslednja zanimiva zadeva je bila pa informacija, da je mogoče z ustreznim alternatorjem in regulatorjem tudi do 5x hitreje napolniti akumulatorje - Klik!
Za to je potreben, če prav razumem, ustrezen alternator in »pametni« regulator polnjenja. Baje ima take sisteme večina švedskih bark višjega cenovnega razreda. Ker se pri polnjenju akumulatorjev po nekem času upornost poveča, znajo to ti »pametni« alternatorji preko zaznane povišane temperature to zaznati in potem prilagoditi način polnjenja.
No, če tak sistem montiram na svojo barko, potem res ne rabim sončnih celic, kot primaren vir. Poskrbim zgolj za občasno motoriranje. Kot sem bral Admina zgoraj, pa naj v času polnjenja motor ne teče na mestu, temveč vsaj na 1000 obratih.
Če bi imel tak učinkovit sistem (prej sem računal, da bi moral motorirati bistveno več), potem je sončna celica res lahko namenjena samo vzdrževanju, ko sem odsoten na plovilu in je lahko tudi manjša – pohodna, ki jo lahko namestim nekam bolj neopazno na palubo (ne rabim grdega rollbara in gor montiranega panela). Tak način je predlagan: tule iz kjer tudi vzemam sliko NT:
Potrebujem pa torej dovolj močan alternator in ustrezen »pametni« regulator. Predvidevam, da bom moral na obstoječem plovilu zamenjati oboje. Ne vem pa še kateri alternator bi bil primeren, kateri pametni regulator in predvsem me skrbi, če je moj motor s 13,5 kW sploh dovolj močan za ta sistem »pametnega polnjenja«.
Spremljanje bilance
Ker je poraba vsak dan malo različna (enkrat muzika bolj na glas, hladilnik bolj na hladno, polni se mobitel, priklopim prenosnik itd.) ne želim težiti posadki z neko strašno disciplino in biti cel čas na trnih, da bomo porabili preveč elektrike. Najbrž se ob običajni uporabi barke že naučiš in dobiš nek feeling za to, čim pa se okoliščine spremenijo drugačne (več ljudi, manj motoriranja kot ponavadi, novi porabniki, okvara motorja), pa že ne bi več povsem sigurno vedel pri čem sem. Zato želim imeti neki neki merilnik, ki mi bo za določeno časovno obdobje pokazal točno razliko med porabljeno (izhodno) in vhodno (sončne celice, alternator) el. energijo. Da tak merilnik obstaja sem dobil odgovor od NT tule tule.
Tak sistem (če gledam vse skupaj kot celoto), ki je primerno dimenzioniran za en dokaj potraten dan, kjer imam možnost učinkovitega (hitrega) polnjenja in kjer lahko spremljam energetsko bilanco, bi bil po moje najbolj pravi.
Povezan bo sicer z nekaj stroški, saj moram nakupiti in montirati kar nekaj kosov, ceneje bi bilo samo vreči notri večji klasični akumulator, ampak navtika ni poceni, varnostni mehanizmi za obvladovanje situacije, pa so po mojih izkušnjah dragi v prav vsaki panogi.
Ključno vprašanje, ki pa še ostaja je čas polnjenja. Klasične akumulatorje lahko polnim s 25% nazivne napetosti. Torej 260 Ah akumulator polnim z max. 65A. Za napolnitev polovice 260Ah akumulatorja bi rabil torej 2h motoriranja (predpostavljam sedaj da ni izgub, pa da pametni sistem polnjenja res kompenzira povečanje upora v akumulatorju in tudi da je alternator sposoben zagotoviti tak tok).
Idealen svet bi pa bil, ko bi ti 2 uri ali več motoriranja zbil na samo eno … (če bi imel GEL akumulatorje pa bi bila sploh katastrofa).
Odprta vprašanja, ki mi zaenkrat še ostajajo:
- Sem se kje pri zgornjem razmišljanju kje precej uštel oz. razumel napak?
- Ali je 13,5 kW Yanmar motor dovolj močan za tak »pametni« način polnjenja?
- Ali rabim drug alternator (barka Elan, letnik 1997, najbrž notri navaden avtomobilski)?
- Kje dobim pametni regulator polnjenja za alternator in kateri bi bil primeren?
- V kolikem času je realno napolniti 130 Ah v takem sistemu?
Prispevkov: 5407
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Feb 23, 2011 08:28
Tole si pa zares odlično povzel. Čestitam.
V globalu si kar zadel.
Vsakemu alternatorju je možno omejiti maksimalni tok (z diodami pred field navitjem) tako, da to ni problem. Problem je le ta, da ponavadi originalni alternator ni delan za tako velike obremenitve, zato predlagam najprej nakup pametnega regulatorja in predelavo OBSTOJEČEGA alternatorja. Če bo preživel torturo testa, bo deloval tudi naprej. Naslednji in najbolj možen scenarij pa je zamenjava z ustreznejšim ter kar je IZREDNO pomembno, imeti mora dvojno jermenico (ne struženo ampak iz gusa ulito!!!!) v kolikor maksimalni tok presega 70-80A drugače bo jermen trpel ko vrag in hitro ga bo pobralo. Največji problem alternatorja je vsekakor pregrevanje pri nizkih obratih. Pri plovilih je ravno to največji problem saj je motorni prostor ponavadi dobro zaprt in vroč zaradi motorja. Takoj po startu motorja zaradi manevriranja plovila ni možno imeti gas na višjih obratih, akumulatorji pa so lačni energije in cuzajo alternator do kraja. Revež tega ne zmore in prične "švicat" obenem pa se temperatura okolice naglo dviga. Regulator ga tera "daj još, daj još" in ker je vroče in ker so akumulatorji prepožrešni pride lahko do točke, ko se bo alternator pregrel in najprej deloval z zmanjšano močjo kmalu pa bo začelo tudi smrdet. Da se to ne bi zgodilo obstaja nekaj varnostnih trikov. Prava je pravilna izbira ali predelava alternatorja, pravo razmerje jermenic, omejitev toka, in temperaturni senzor na ohišju alternatorja ki dodatno omeji maksimalni tok, da se ob danih obratih alternator pohladi in zoper oživi ter posluša svojega pametnega (pametni regulator) gospodarja. Sliši se komplicirano vendar dejansko sploh ni, ko enkrat veš za kaj gre. Glede na specifične energetske potrebe na plovilih bi se tega proizvajalci morali zavedati in to vgrajevati že ob nakupu plovila. Praktično vsako novo plovilo izpod čekiča od Bavarie do Halberg Rassi-ja kot bi rekli je po mojih merilih s tega vidika neustrezno, nedokončano - pol izdelek. Lani sem predelal še ne tako starega Halberg Rassija, naredil načrt, ki ga je pred izdelavo poslal lastnik v HR in dobil pozitiven odgovor niso pa znali lastniku pojasniti zakaj že na začetku niso tako naredili. Tako delajo vsi zaradi konkurenčne cene in zaradi tega, ker proizvajalci motorjev pač slepo montirajo avtomobilsko klasiko.
Zaenkrat bi bilo treba tega predelat in videti če bo OK. Še vedno ga lahko zamenjaš kasneje.
Za pametni način polnenja ni dovolj le smart regulator ampak je potrebno malce predelati tudi alternator, zato ti predlagam, da prineseš alternator da ga pogledam. Predelaš ga lahko tudi sam, vendar še nisem napisal navodil za kaj takega. Cenik boš našel tukaj...
Kot prvo bi na tako plovilo dal vsaj 3 akumulatorje po 115Ah pri C5. Isti akumulator ti bo pri C20 zagotavljal 135Ah in pri C100 CELO 150Ah - ISTI.
Torej z manj toka kot ga prazniš bolje je in izkoristek je več kot očitno veliko višji, zato nikoli na knap ampak z rezervo zato bi jaz vgradil 3.
Maksimalni tok polnenja bi bil tako okoli 85A kar bi pomenilo 130Ah/85A=1,5h
Lep pozdrav
Nikola Tesla
Prispevkov: 3328
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Sr Feb 23, 2011 12:49
NT najlepša hvala za pomoč.
Še to bi vprašal: kateri alternator (v primeru da predelava obstoječega ne bo smiselna ali če crkne) in kateri smart regulator tule pa bi bil pravi za tak sistem - morda:
Alternator
48012130 12/130, incl. 3-stage charge regulator
Charge regulator
45511000 Alpha Pro 12 V, Mastervolt connection
Prispevkov: 5407
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Feb 23, 2011 13:35
- Alternatorje NIKAKOR ne izbiram od Mastervolta ampak izključno samo od ISKRE AE, ker so NEPOJMLJIVO BOLJŠI in velikoooooo cenejši.
Zate ga je treba posebej izbrat v ISKRI AE Gorica tudi cenovno so neprimerno cenejši od teh.
Iskre AE
Najboljši so iz serije AAN prospekt...
- Ta je pravi da. Regulator pa je med vsemi naboljši Alpha pro Mastervolt, vendar tudi ta nima še vsega, kar naj bi imel, da bi bilo vse kot treba, saj nima možnosti regulacije izhodnega toka (tega nima noben), zato moram za manjše motorje z manjšimi alternatorji predelati pobudno navitje oziroma limitirati tok skozi njega.
Sedaj pa gassaaaa na barko. Grem na kratek dopust z družino v Izolo do konca tedna.
Lep pozdrav
Nikola Tesla :D
a-lex
Prispevkov: 1123
Kraj: Piran-Ljubljana
OdgovorNapisal/-a a-lex » Po Maj 30, 2011 22:03
Nikola, še jaz bi pristavil skodelico za eno mnenje.
Zdaj imam na barki dva akumulatorja katera mi polnejo sončne celice in alternator od najmanjšega Yanmarja.
En aku je samo za motor, drugi je za vse ostale porabnike. Drugi sploh ni kakšen ciklični (navaden Topla 100 Ah), bi mu pa dodal še enega (novega cikličnega 115 Ah). Kaj meniš - ga lahko vežem vzporedno, potem pa iz enega vzamem plus iz enega pa minus ali bi samo Toplo vrgel ven in dal namesto njega novega?
Hvala za odgovor,
Aleš
Prispevkov: 8826
OdgovorNapisal/-a admin » Po Maj 30, 2011 23:08
Nikoli ne spajaj akumulatorjev kupljenih v različnih letih, NIKAKOR pa ne dajat skupaj v banko celo različnih proizvajalcev, pa različnih kapacitet... TO NE GRE!
Obstoječega vrži ven in kupi enega, dva ali 3 nove za v banko! Vsi morajo biti enaki in z enakim datumom proizvodnje...
Za štartni aku pa je lahko popolnoma drugačen, saj je to druga banka in ni povezana (eventualno samo pri polnjenju) s servisno banko.
jess_kp
Praporščak
Prispevkov: 31
Pridružen: Po Maj 23, 2011 12:27
Kraj: Dekani - Lucija
OdgovorNapisal/-a jess_kp » Pe Jun 03, 2011 21:50
Priznam, da sem kar nekaj prispevkov prebral iz debat o električni oskrbi plovila in da sem verjetno tudi veliko napisanega spregledal :)
Tako, da če bom vprašal kako budalštino al pa tako vprašanje o katerem je že dosti napisanega, me samo opozorite, kam naj pogledam, da ne bom ponepotrebnem ''smetil'' :)
Jest imam na barki izvenkrmni motor 5KM in po vsem tem kar ste pisali me zanima, ali obstaja kak sistem, da bi z motoriranjem izvenkrmca lahko poganjal poljenje baterij? Kot sem sedaj seznanjen in po ugotovitvah Grege295 je na povbi najbolj smotrna uporaba alternatorja + vse kar je že napisanega v njegovem postu.
jonyyy
Prispevkov: 471
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a jonyyy » Pe Jun 03, 2011 22:03
seveda ja . tvoj motor ima izhod 12 v . in z to elektriko lahko polniš akumulator. bolj počasi ampak polni se pa vseeno :D
Gaso
Prispevkov: 1480
OdgovorNapisal/-a Gaso » So Jun 04, 2011 22:42
Kateri motor pa imaš, redko kateri 5HP ima že pripravljeno za polnjenje, če je motor dokaj nov, kot praviš, se običajno da dokupiti serijski regler, drugače se ga da pa tudi narediti. Dvomim pa, da boš lahko polnil s tem motorjem več kot 4A, moja Honda 6, je polnila s 5A, verjetno ti pa motor ne bo deloval v povprečju 10h/dan.
Jaz bi se prej odločil za solarno celico min 60W in se ne bi obremenjeval s polnjenjem preko motorja.
