Ventil za maestral
Vse o gumenjakih
Lex
Prispevkov: 1
Pridružen: Pe Jul 01, 2011 09:24
Ventil za maestral
OdgovorNapisal/-a Lex » Pe Jul 01, 2011 09:44
Ventil na starejšem maestralu mi spušča. Zdj ta ventil je za "všravfat".
A ve kdo naslov kake trgovine v Ljubljani, kjer bi mogoče mel kj tazga.
Poskusil sm pri Lotus Marin pa niso imeli.
Piki
Prispevkov: 2232
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Pe Jul 01, 2011 09:45
Galio, Domžale, uvoznik Maestralov.
bfrenk
Prispevkov: 61
Pridružen: Sr Jan 28, 2009 18:47
OdgovorNapisal/-a bfrenk » Pe Jul 01, 2011 10:58
Sem imel iste probleme, pa sem ga pred leti peljal v Cerknico h Gumarju in mi je zamenjal ventile za neko profi zadevo.
Ventili so dobro držali, samo Maestral je popolnoma preperel :(
Imam pa še nekje stare ventile in nove, ki so zalepljeni na tubuse.
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » To Apr 24, 2012 20:55
Odločil sem se, da še za eno sezono podaljšam življenje Maestralu 18.
Gumica sama je v solidnem stanju (leta se pa vseeno malo poznajo).
Ima zamejana glavna ventila, ki tesnita 100%, gumica sama drži dobro, le v najhujši vročini je potrebno ene par potegov "pumpe" vsak vikend. No težava pa je s kobilico, ki pušča ravno med ventilom in sedežem ventila, tako da bi z menjavo/vgradnjo novega ventila dosegel nič. Kobilice za eno leto ne bi kupoval ravno nove, ali jo dajal delat. Smiselnost tega početja je še dodatno vprašljiva, ker guma nima dokumentov.
Dovolj spremne besede, ali obstaja kakšen ventil, ki bi bil iz dveh delov in bi ob izrezu obstoječega ventila pokril odprtino in se ga zategnilo, da bi tesnil??
Vem, da bi moral biti precej velik, vednar bi se mogoče dalo dobiti kaj takega??
Obstoječega se ne da popravit (sem poizkušal že 2x in je držalo 14 dni, potem pa je začelo puščati - malo).
Torej, ali sem obsojen na polnjenje na 4-5h, ali je kakšna rešitev??
Aja, pod rešitev ne mislim nakupa nove gumice, ker imam po tej sezoni nakup česa tršega! Kakšnih tromestnih številk tudi ne mislim dajat za rešitev, ker toliko težko mi pa tudi ni tistih par potegov, le malce neugledno je.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Apr 24, 2012 21:48
ni mi jasno kje pušča oz kje je sedež ventila, galio ti mislim da za 15eur zamenja ventil in okoli da fi 20 platno in ti ziher ne bo puščalo,
ja imaš prav je neugledno skoz pupat pa še tako da trdo je polu ure potem pa vedno slabše.
