Pretvornik in 230V na 110V
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Po Jul 11, 2011 00:39
Potreboval bi pretvornik iz 230V na 110V 60Hz
Kje bi ga lahko kupil oz. če jih kdo v Slo proizvaja?
Hvala, lp.Tex
SlikaSlika
primusr
Prispevkov: 933
OdgovorNapisal/-a primusr » Po Jul 11, 2011 06:41
Pokliči Kontiki Solar;
http://www.kontiki-solar.si/46-dodatna-oprema
sem ravnokar prejšnji teden pri njih kupil usmernik za hladilno torbo.
Deluje super..
Primož
ss9940
Prispevkov: 435
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a ss9940 » Po Jul 11, 2011 09:08
Jaz imam na barki 2Xkitajskega, kupljenega preko Ebay-a; eden je 3.5kW eden pa 5kW, pa delujeta super... Malo pošnofaj po Ebay Nemčija
SS
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Če Jul 14, 2011 20:24
Še najbolj zanesljiv bo navaden transformator. Vse kar dela na 60 Hz bo delalo tudi na 50 Hz. Povprašaj tukaj, ampak 2 KVA močan trafo ima 22kg
silvo
Prispevkov: 198
Pridružen: Če Avg 05, 2010 23:39
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a silvo » Pe Jul 15, 2011 23:26
imam jest nekaj zate....
racman
Prispevkov: 692
OdgovorNapisal/-a racman » Pe Jul 15, 2011 23:35
Tex
Prispevkov: 8355
Kraj: Morje
OdgovorNapisal/-a Tex » Ne Jul 17, 2011 20:22
Kar dela na 60hz, NE BO delalo na 50hz ;) oz polovico stvari mi ne dela na 50hz
Če bi bilo to res, sedaj nebi iskal druge rešitve...
lp.Tex
SlikaSlika
ss9940
Prispevkov: 435
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a ss9940 » Sr Jul 20, 2011 09:01
Hmmmm... Varianta je tudi, da frekvenčno neobčutljive stvari napajaš z 50 Hz, za ostale, frekvenčno občutljive pa malo močnejši inverter... Ali bo premalo? Jaz na mojem vse napajam z 50Hz pa ni problemov... Battery charger, pečica, mikrovalovna, grelec vode, hladilnik vse deluje b.p.
SS
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Jul 20, 2011 09:12
Seveda, vse mora delovati na 50 Hz! Edina stvar, ki lahko pokaže anomalijo je mikrovalovka in pa elektromotorji, ki so krmiljeni s frekvenco napetosti...
Uporovna bremena, kot so recimo pečica in bojler ne bodo občutili prav nič... Tudi polnilec mora delovati, razlika v frekvenci ni bistvena...
Je pa pri tebi Tex problem, da je vse skupaj preslabotno in ti potem vrže ven, ker pade napetost... Sem ti že rekel, 2 nova transformatorja, vsakega na svojo linijo in bo vse OK. :wink:
silvo
Prispevkov: 198
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a silvo » Sr Jul 20, 2011 17:53
Pozanimal sem se...
...načeloma razlika v frekvenci ne bi smela delat težav, morda le za mikrovalovno griljo, za druge porabnike pa ne, tudi za elektroniko ne kajti vsa elektronika ima svoje svičer napajalnike ki jih 20 % razlika v frekvenci ne moti.
Vzrok težav je morda v preslabotnem trafotu kajti za nižjo napetost mora dati več toka od sebe da doseže isto moč. Tu je verjetno problem. Hladilnik ob zagonu potrebuje ogromnega toka, morda se trafo sesede.
Če nujno rabiš 60 hz pa nastane problem. Pretvorniki za 60 hz v Evropi niso homoogirani in ga je težko nabavit. Rešitev je uporaba frekvenčnega pretvornika za gnat elektromotorje. Namesto motorja se prikopi trafo, frekvenčnik naštima na 60 Hz in to je to. Problemček je le ker gredo enofazni frekvenčniki le do 2,2 kW...
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Sr Jul 20, 2011 19:20
Tex, kaj ti pa ne dela in kako močan trafo imaš?
