FishFinder Garmin ECHO 150 težava
BohVar
Prispevkov: 183
Pridružen: To Apr 20, 2010 15:02
Kraj: Okolica LJ
OdgovorNapisal/-a BohVar » Če Avg 04, 2011 14:50
Imam naslednjo težavo:
Po eni ure uporabe fishfinderja Garmin ECHO150 mi začne javljat na ekranu HighVoltage (press ENTER). Pred tem se ugaša, kot da bi izgubljal napajanje.
Ko ga ugasnem in prižgem nazaj je spet 10-15 min OK, potem pa spet kaže HighVoltage press ENTER....
V specifikacijah je napisano, da ima razpon napetosti od 10V do 20V...
Priklopljen je na 55AH (12V) akumolator. Morda ve kdo kaj bi lahko bilo. :?
Že vnaprej hvala za pomoč....... :?:
Hodi v planine in plovi po morju dokler je še čas, ker prišel bo čas, ko ne bo več čas, in kmalu bo ta čas!
gorenjc
Prispevkov: 705
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a gorenjc » Če Avg 04, 2011 21:31
Koliko ti pa kaže napetost akumulatorja?
klemn
Prispevkov: 1220
OdgovorNapisal/-a klemn » Pe Avg 05, 2011 08:33
Jest imam isti fishfinder priklopljen na 60Ah akumulator pa dela ok...
BohVar
Prispevkov: 183
Kraj: Okolica LJ
OdgovorNapisal/-a BohVar » Pe Avg 05, 2011 08:56
Je priklopljen direktno na akumolator. Se, pa to dogaja, ko čoln glisira, po cca.: 15-20 min......
Zgleda, da AKUM. oz. motor poda preveč napetosti takrat....
Bom danes pomeril akumolator.....VOLTE in AMPERE.....
:roll:
gorenjc
Prispevkov: 705
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a gorenjc » Pe Avg 05, 2011 09:43
na FF pritisni menu, pa ti kaže napetost akumulatorja, boš videl če je kakšno nihanje
BohVar
Prispevkov: 183
Kraj: Okolica LJ
OdgovorNapisal/-a BohVar » So Avg 06, 2011 07:18
FF kaže (malo varira), od 12,4V do 12,6V.... :?
akisek
Prispevkov: 274
Pridružen: So Jul 07, 2007 15:52
Kraj: Hrastnik
OdgovorNapisal/-a akisek » So Avg 06, 2011 09:18
koliko časa si imel prižgan motor?
BohVar
Prispevkov: 183
Kraj: Okolica LJ
OdgovorNapisal/-a BohVar » Ne Avg 07, 2011 07:45
Ker smo ga testirali, od 10 dopoldne do 18h....vmes ene 2 uri pavzr :oops: . Drugače, pa vse OK dela.......
Joško
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Joško » Po Avg 08, 2011 17:25
Ena od možnosti nedelovanja je tudi v instalaciji, če imaš napajalne vodnike s premajhnim presekom.
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » To Avg 09, 2011 07:00
No da se še jaz malo vključim v debato. Sicer imam enak FF in mi ga kot opisano ne serje. Imam pa na njemu en drug problem. Ko glisiram mi ne kaže ne globine in mi ne riše dna. Če grem počasi ali pa da je zelo mirno morje dela OK. Mogoče sem ga prenizko montiral? Hvala za odgovore.
Lp,
Iztok
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Avg 09, 2011 08:50
goahead napisal/-a:...Ko glisiram mi ne kaže ne globine in mi ne riše dna.
Sonar NE DELUJE, če so prisotni mehurčki v vodi. Sonda mora biti ves čas omočena in v pozitivnem kotu glede na "pritekajočo" vodo drugače pride do kavitacije - mehurčkov.
Pri deplasmanskih in pol deplasmanskih plovilih tega problema ni, če je sonda montirana na pravilno mesto.
Sonda NIKOLI ne sme biti montirana v (ali nad) vodnem toku propelerja!!!
Pri gliserjih je najprimernejše mesto na krmni steni pomaknjeno bolj proti boku vendar pod vzgonskim robom na trupu. V ta rob se namreč stekajo zračni mehurčki ob glisiranju in zato se je potrebno izogniti montaži na tako mesto.
Lep pozdrav
Nikola Tesla
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » To Avg 09, 2011 09:07
OK. Hvala za odgovor. Ampak vse kar si napisal sem upošteval in ravno tako montiral. Edina varianta je še, da jo pomaknem še globje kot jo imam sedaj. Montiral sem jo kot je kazalo v navodilih. Premik levo-desno pa cca 25cm stran od osi čolna ali pete motorja. Drugače bom pa dal kako sliko gor da boste videli kako sem ti izvedel (napačno ali pravilno).
Lp,
Iztok
gorenjc
Prispevkov: 705
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a gorenjc » To Avg 09, 2011 09:39
koliko ti pa dvigne premec pri glisiranju ? mogoče imaš namontirano pod kotom "na meji", pa se ti med glisiranjem preveč dvigne in ne vidi dna.
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » To Avg 09, 2011 10:12
Pri izglisiranju logično dvigne premec, ko pa enkrat pride čoln ven je linija prava. No bom pa še ta nasvet probal upoštevati in vidmo kaj bo s tega. Če bo vse prav bom čez vikend sprobal.
Hvala
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 64 gostov
