Material za obnovo oblazinjenih sten in stropa
Kje se lahko nabavi material za obnovo oblazinjenih sten in stropa v jadernici, starega sem moral odstraniti zaradi zamakanja pri vijakih in oknih sedaj pa sledi obnova. Rad bi tudi napravil toplotno izolacijo, kateri material naj uporabim in ali je potrebno tudi tu misliti na kondenz in računati z zračno špranjo ali je zadostno prezračevanje zaradi luknjic na "tapicerungi".
dobra_vila
- Kapitan bojne ladje
- Prispevkov: 139
- Pridružen: Pe Mar 07, 2008 12:54
- Kraj: Ljubljana
oblazinjenje
pozdrav
jaz sem dajal po stropu bel skaj in sicer tak, ki je kaširan, to pomeni, da je na skaj prilepljena 5 mm pena. Ta skaj nato prilepiš na podlago, ki je lahko 3 mm vezana plošča. Seveda robove nato lepo zavihaš. Te plošče nato pritrdiš na strop s pomočjo letvic. Seveda pa si moraš najprej zaplastificirati na lupino lesene ploščke, kamor boš nato vijačil letve. Za stranice sem sam uporabil kar mikrovlakna (nabaviš jih lahko v trgovini Mercis na Tržaški Ljubljana). To zdaj za kaširanje ne vem, ker sem sam nabavljal še v neki trgovini Comet v Kranju v Ind. coni, zdaj pa te trgovine ni več. Prodajalec je material pošiljal k nekemu obrtniku na primorsko-notranjsko, vendar ne vem naslova. Mogoče ga kdo na forumu pozna.
Še nekaj: pri lepljenju sem uporabljal kar lepilo tipa Neostik oz. Moment (je še boljši). Pri lepljenju je potrebno biti pazljiv - počakaš da se lepilo posuši in šele takrat rahlo pritisneš, sicer se ti lahko zgodi da boš preveč stisnil in bo pena ostala preveč zlepljena stisnjena, vidi pa se to tako, da so vbokline po površini. Material je potrebno tudi nekoliko napeti okoli robov.
Če pa ne maraš tako komplicirati kupi tapisom Rambo in ga nalepi. Sam sem opazil da je bolje, če za stene uporabim nekoliko temnejši material, ki da barki optično globino. Najprej sem mislil u super - povsod bom dal bele prevleke pa bo barka izgledala velika in svetla - vendar ni bilo čisto tako - barka je postala kar nekako utesnjena. Zato pravim, da je za stene potrebno dati nekoliko temnejši material ( ne bel, bež je že kar v redu). Pod vezano ploščo sem zaradi izolacije dal kar 2 cm stiropor.
Zaenkrat bodi dovolj
LP Dobra vila
LP Dobra vila
Hvala za ta del informacije, dobro bi bilo še izvedeti kje se sedaj še dobi ta material.
Za izolacijo sem pa mislil nalepiti armafleks, samo ne vem kaj bo z kondenzom. Sem namreč na morju in jadram v vsakem vremenu, na sidru v divjini je najlepše in seveda tedaj, v tem času, ko si pomagaš z dodatnim odrevanjem, pa tudi kuha prinese svoje(sopara), imaš malo problema s kondenzom. Zato sprašujem, če je potrebno misliti na cirkulacijo zraka pod izolacijo
dobra_vila
- Prispevkov: 139
- Kraj: Ljubljana
Kondenz se vedno nabira na ostrih mejah med toplim in mrzlim zrakom. Torej, če poskrbiš, da ta meja ni tako ostra (znižaš gradient temperature na prehodu), se ti kondenz ne bo nabiral. Sam sem dal za izolacijo 2 cm stiropor, vendar povsod!!!(enostavno ga kar vtisneš med rebra). Mogoče tudi kot praviš armaflex, vendar se mi zdi to drago.
Po mojem mnenju cilj ni - kako "sušiti" kondenz, temveč je cilj preprečevati kondenz. To pa dosežeš samo z izolacijo. Sam sem imel v leseni jadrnici narejeno tako, kot sem opisal, pa ni bilo nobenega kondenza, barka je bila suha kot poper.
LP dobra vila
LP dobra vila
Ce jadrnice ne uporabljas cez zimo, ali dalj casa, se izplaca investirati v par lovilcev vlage, ki jih lahko kupis v vsaki trgovini z navt. materialom ali pa kar v OBI-ju. To bo odpravilo kondens v barki. Moras jih samo vsakih nekaj tednov izprazniti. Kupi si take, kjer je plasticni loncek mozno napolniti vsako zimo z novimi kristali, da ne bos metal denarja proc za loncke.
Hvala za nasvete in podatke.
Zanima pa me še nekaj, ali je že kdo puskusil narediti strop iz akrilne plastike.
Zakaj! Termično se jo da kriviti in do oken, kjer bi zaplastificiral nosilček za vpetje plastike in za pritrditev okrasne letve, po mojem mnenju ne bi smelo biti problema. Vprašanje, ki se mi postavlja pa je, katero akril plastiko(vrsto) vzeti (3mm), da se doseže maksumum in da ne bi dosegel astronomsko ceno in seveda lepljenje skaja (tapiciranje) na to plastiko.
Oblika bi bila fantastična, samo da se rešijo ti problemi.
