LED navigacijske luči
MareC
Prispevkov: 3375
Kraj: Ljubljana... Otok
OdgovorNapisal/-a MareC » Če Jan 26, 2012 13:55
torej iščem stranski rdečo, zeleno in belo 360° montaža na roll bar
kak namig kje dobiti najceneje ?
hvala :wink:
Prispevkov: 7097
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Jan 26, 2012 14:32
Visol ima kar ok cene. Sicer prav velike razlike ni med prodajalci. Kupiš in ti drži nekaj let, če ne večno ;)
Nazadnje spremenil Marchi, dne Če Jan 26, 2012 14:38, skupaj popravljeno 2 krat.
MareC
Prispevkov: 3375
OdgovorNapisal/-a MareC » Če Jan 26, 2012 14:35
Marchi napisal/-a:Visol ima kar ok cene. Sicer prav velike razlike ni med prodajalci. Kupiš in ti drži nekaj let, če ne večno ;)
a ti misliš to? to ni LED
http://www.visol.info/trg/index.php?ime=Navigacijske%20lu%E8i%20za%20plovila%20do%2012%20m&hid=22&sid=75
iščem nekaj takega?
http://www.ebay.de/itm/STAINLESS-STEEL-LED-BOAT-NAVIGATION-LIGHTS-Trailer-Boat-Marine-Running-Lamps-PS-/190628835874?pt=AU_Boat_Parts_Accessories&hash=item2c625d3222
Prispevkov: 7097
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Jan 26, 2012 14:39
To so ohišja, notri so pa žarnice. Ti verjetno iščeš led žarnice. Zamenjaj stare žarnice z led žarnicami, itak je steklo ohišja obarvano, tako da verjetno ne rabiš zelene led ali rdeče led ampak belo.
Nazadnje spremenil Marchi, dne Če Jan 26, 2012 14:42, skupaj popravljeno 2 krat.
MareC
Prispevkov: 3375
OdgovorNapisal/-a MareC » Če Jan 26, 2012 14:40
Marchi napisal/-a:To so ohišja, notri so pa žarnice. Ti verjetno iščeš led žarnice. Zamenjaj stare žarnice z led žarnicami, itak je steklo ohišja obarvano, tako da verjetno ne rabiš zelene led ali rdeče led ampak belo.
nimam še nič, ker bom naročil roll bar in rabim komplet novih luči + led trak v notranjosti med zvočniki za osvetlitev zadnjegadela pri krmi kjer bo spal otrok :wink:
Prispevkov: 7097
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Jan 26, 2012 14:47
Mogoče kdo kaj več ve o tem, jaz tisto kar sem videl glede navigacijskih luči je ta menjava žarnice. Saj v bistvu je to to kar rabiš.
Pri Visolu sem kupil led trak v alu ohišju, v bistvu je to kar lučka s šalterjem, tako da sem to samo zmontiral v staro ohišje od neonke na wc-ju in se super obnese. Lahko bi pa tudi kar tako nalepil na strop. Jaz imam namen zamenjat sidrno lujč z led, zaradi porabe.
Dost reklame!, da ti ne bom preveč zasmetil teme.
MareC
Prispevkov: 3375
OdgovorNapisal/-a MareC » Če Jan 26, 2012 14:51
Marchi napisal/-a:Mogoče kdo kaj več ve o tem, jaz tisto kar sem videl glede navigacijskih luči je ta menjava žarnice. Saj v bistvu je to to kar rabiš.
nič ne smetiš :wink:
samo taka stvar meni ne pride v poštev saj veš, da je na gumi vse odprto in mora biti LED trak vodotesen tega pa v SLO nisem zasledil rabil bi 1,5m belega in 1,5m modrega
Prispevkov: 7097
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Jan 26, 2012 14:57
OdgovorNapisal/-a kr en » Če Jan 26, 2012 16:14
MareC, tole je stran od mojga tamalga. Tega proda ogromno. Ne vem, če ti pride v poštev. Za ceno pa ga bom že stisnil za jajca :wink:
http://www.mcenter.si/index.php?route=p ... ry&path=42
MareC
Prispevkov: 3375
OdgovorNapisal/-a MareC » Če Jan 26, 2012 16:30
kr en napisal/-a:MareC, tole je stran od mojga tamalga. Tega proda ogromno. Ne vem, če ti pride v poštev. Za ceno pa ga bom že stisnil za jajca :wink:
In kje si bil do sedaj s tem podatkom, cene so ugodne👍
Bom sigurno vzel in pride še kako prav😄
Mitja P
Prispevkov: 2367
OdgovorNapisal/-a Mitja P » Če Jan 26, 2012 18:37
Mare pozdravljen.
Jaz sem ta vikend opremil čoln z led diodami, ki jih izdeluje moj prijatelj.
Imaš opcijo, trak ali pa da je v profilu vodotesno, možnost dimanja, ali pa multivolt ki spreminja barve. Lahko se prižigajo z stikalom na dotik na sami luči, ali pa prek stikala na armaturki.
Ima pa tudi podvodne led luči, ki jih samo prišraufaš z 2 vijaki in zalimaš z kentom.
Evo par fotk da si boš predstavljal.
To zeleno je zaščitna folija
Evo pa še podvodne
Lahko pa tudi tako za na krmo, ta je pa xenon
OdgovorNapisal/-a admin » Če Jan 26, 2012 23:16
Hehehe, Marchi, pa ravno zeleno in rdečo LED rabiš!!! Če boš dal notri tole žarnico oziroma diodo, bosta tako rdeča kot zelena svetili s povsem enako barvo!!! Torej, da nebi slučajno kdo to notri tlačil!!!
Zakaj? Rdeča barva svetlobe ne nastane na steklu, temveč steklo samo sfiltrira svetlobo tako, da gre skozi steklo večinoma valovna dolžina rdeče barve. Navadna žarnica sveti z vso svetlobo, torej različno valovno dolžino, celotno paleto barv in tudi malo UV, še posebej kakšna halogenka, ki mora potem imeti UV stop filter...
LED dioda odda večino svetlobe samo ene valovne dolžine, torej recimo samo rdeče... In če je taka, bo svetila rdeče. Tale zgoraj bo svetila belo modro ali malo rumenkasto...
Prispevkov: 7097
OdgovorNapisal/-a Marchi » Če Jan 26, 2012 23:59
Aha ok, razumel tole glede barve!
Kako pa je z jakostjo tehle led nadomestkov za navigacijske luči?
Bajsek
Poddesetnik
Prispevkov: 3
Pridružen: Po Okt 04, 2010 22:48
OdgovorNapisal/-a Bajsek » Pe Jan 27, 2012 00:20
Hm? Jaz sem v klasična ohišja za bočne luči na Zodiacu vstavil podobne žarnice. Pa svetijo Rdeče levo in zeleno desno? Res pa da sem vstavil nekaj podobnega temule:
http://www.visol.info/trg/detajl.php?im ... 019&hid=22
Tisto marchijevo pa na 360 na vrh rollbara.
Ima pri tem kaj to da piše topla svetloba?
Če ni vetra, so pa ribe.
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » Pe Jan 27, 2012 12:19
Saj res kako pa je z zakonodajo okoli tega, če daš rdeč in zelen led trak namesto klasičnih poz. lučk? A na kapitaniji kaj komplicirajo glede svetilnosti-premalo , preveč, itd?
