TOMOS 4.5 vžigalna tuljava
blacknero
Prispevkov: 163
Pridružen: Ne Mar 27, 2011 12:02
OdgovorNapisal/-a blacknero » Če Mar 01, 2012 16:59
doma imam t4,5 katerega sem popolnoma razstavil in vse ščistil, zamenjal vsa tesnila in ga sestavil nazaj. Motor trenutno ne dela, zato me zanima ali mi lahko kdo svetuje, kako bi lahko preveril, če vžigalna tuljava dela. Svečka sicer da malo iskre vendar ne toliko kot delujoči t4 na platine.
Ali obstaja kakšen način kako stestirati vžigalno tuljavo, če deluje pravilno.
Tomos 4,5 ima Ducatijevo elektroniko in prav tako tudi Ducati vžigalno tuljavo.
Piki
Prispevkov: 2226
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Če Mar 01, 2012 21:35
Probaj si nekje sposoditi drugo enako tuljavo. Ni nujno, da je problem v njej, lahko so tudi navitja pod magnetom.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Če Mar 01, 2012 21:40
Če ma ta vžig kondenzator posebaj prvo manjaj tistega ki ne stane niti 10 eur pa bo skor ziher delalo ker če je špula zanič vedno(vsaj pri meni) ni iskre! če je pa kondenzator hin pa vidiš tak da svečko potolčeš skupaj tolk da je minimaln razmak in poskusiš iskro in če je takrat iskra pol je ziher kondi šel u maloro.
blacknero
Prispevkov: 163
OdgovorNapisal/-a blacknero » Če Mar 01, 2012 21:44
Iskra na svečki je tudi če je razmak na svečki tak kot mora bit. Problem pa je v tem, da je iskra majhna. Kje pa se nahaja kondenzator oz. kako izgleda?
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Če Mar 01, 2012 21:47
ja zdaj z elektronskimi vžigi pri tomosu nimam izkušenj. pri klasičnem pa je na "ankerplati" pod magnetom taka okrogla valjasta zadeva na katero je prilotan ali privit en črn kabl ki je povezan z špulo in na drugi strani z platinami(klasčni vžig)
jovwo
Prispevkov: 15
Pridružen: Ne Maj 15, 2011 20:17
OdgovorNapisal/-a jovwo » Po Mar 05, 2012 17:33
ce ma vzig od ducati in zunanjo vzigalno tuljavo skoraj sigurno nima kondenzatorja vsaj taksen vzig imajo moje tomos 4,5.ce mas kaksen navaden vzig od tomosa doma na platine lih tako ga lahko das gor in nebo nic narobe,cene drugo vsaj za probat ce bo delalo.
Piki
Prispevkov: 2226
OdgovorNapisal/-a Piki » Po Mar 05, 2012 18:01
Tudi tvoj 4.5, ki ima elektronski vžig ima kondenzator.
jovwo
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a jovwo » Po Mar 05, 2012 18:15
kje ima kondezator??statorska plosca je navidez ista kot od tomos BT50 (samo da bt ima od iskre vzig)in ta plosca je brez kondezatorja saj nima platin.zdaj sem pogledau en vzig od 4,5 in ni nikjer kondezatorja,vsaj taksen vzig imam jaz gor,lahko da je bla se kaksna varjanta tega vziga.
Piki
Prispevkov: 2226
OdgovorNapisal/-a Piki » Po Mar 05, 2012 18:31
Poglej, T 4.5 sam nimam, toda v tovarniški dokumentaciji piše, da ima elektronski vžig s kondenzatorjem. Vsi Tomosi ga imajo, tako platinaši kot tisti z elektroniko, tudi 10 in 18. Za slednjega sem siguren, ker ga imam doma.
blacknero
Prispevkov: 163
OdgovorNapisal/-a blacknero » Po Mar 05, 2012 18:58
hvala za pomoč, ja na tomosu je Ducati elektronika z zunanjo tuljavo, katera pa da malo iskre vendar premalo. Nisem še uspel sneti magneta in pogledati ali ima kondenzator ali ne. Zanima pa me ali je slaba iskra znak da tuljava ne dela?
Oz. ali nedelujoča tuljava sploh da kaj iskre?
jovwo
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a jovwo » Po Mar 05, 2012 20:05
mislim da lahko da slabso iskro ce je slaba bobina.svecka je zalita al je suha?
blacknero
Prispevkov: 163
OdgovorNapisal/-a blacknero » Po Mar 05, 2012 20:08
Svečka je nova in deluje nadrugem motorju t4 na platine čisto normalno, zato je na t4,5 problem nekje drugje. Nisem pa prepričan da tuljava ne dela glede na to da daje iskro (sicer malo ampak je pa).
jovwo
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a jovwo » Po Mar 05, 2012 21:02
prihaja gorivo v motor?bom pogledau jutri kaksno iskro da moj motor.
blacknero
Prispevkov: 163
OdgovorNapisal/-a blacknero » Po Mar 05, 2012 21:28
goriva prihaja v motor dovolj, vendar je iskre premalo. To vem po tem, da ima moj drugi motor t4 (na platine) precej močnejšo iskro.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Mar 05, 2012 22:15
Preveri še kabel in kapico
