menjava anpeler
pevec
Praporščak
Prispevkov: 33
Pridružen: Ne Avg 05, 2007 10:55
menjava anpeler
OdgovorNapisal/-a pevec » Pe Apr 11, 2008 21:16
me zanima kako ugotoviš gdaj je treba zamenat anpeler na motorju če ne veš gdaj ga je zamenjal prejšni lastnik .Je to potrebno vsako leto ali pa ne. Berem skoraj vsaki drugi dan morjeplovca in še nisem zasledil da bi gdo omenjal to temo :naprimer učasih se zgodi da pozabiš gdaj si menjal ampeler na motorju .Tudi če ga pelješ na servis ti pravi to bo treba pa zamenjat , ker je že star in če tudi si ga zamenjal lansko sezono, mi lahko svetujete gdaj je to potrebno narediti da si siguren da te motor ne bo pustil na cedilu. In kako ugotoviš to zamenjavo terga anpelerja kako se motor obnaša na vodi na kaj moraš biti pozoren LP.
theuros
Prispevkov: 202
Pridružen: Po Avg 06, 2007 18:48
OdgovorNapisal/-a theuros » Pe Apr 11, 2008 21:39
Kaj je splon anpeler?
zobar
Prispevkov: 448
OdgovorNapisal/-a zobar » Pe Apr 11, 2008 21:42
To je inpeler, nahaja se v vodni pumpi.Jaz ga menjam na dve leti. Nič pa ni narobe,če ga menjaš kar vsako sezono.
OdgovorNapisal/-a admin » Pe Apr 11, 2008 21:59
Pevec!
Saj vem, da niste vsi strokovnjaki za strojniške izraze, enako vem, da nismo vsi strokovnjaki za slovenski jezik, samo tale tvoja spakedranščina je pa že malo preveč. Če se ne spomniš, smo o jeziku na forumu že govorili in se skupaj odločili, da ostane nek normalen nivo... Kaj smo debatirali, si poglej tukaj:
http://www.morjeplovec.net/viewtopic.php?t=429
Stavek prosim začni z veliko začetnico, enako naslov teme, črki "g" in "k", pa vsaj v slovenščini nista isti... Kako lahko napišeš na javnem mestu "gdo" in "gdaj"???
Poleg vsega pa, reče se IMPELER. Beseda je iz angleške besede impeller oziroma impel, ki pomeni nekaj, kar poganja nekaj drugega, spodbuja, poriva... Torej impeler je gumi rotor vodne črpalke, poganja pa seveda vodo. In to morsko.
Če nočeš imeti problemov, ga zamenjaj, kot je predlagal Zobar. Vsaki 2 leti je pametno, načelno pa zdrži tudi 5 let...
pevec
Praporščak
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a pevec » So Apr 12, 2008 08:34
Hvala za odgovor. V bodoče se bom potrudil, da bom pravilno napisal besedo o kateri se je nanašala tema. LP.
OdgovorNapisal/-a admin » So Apr 12, 2008 14:33
No Pevec, a vidiš da gre. S svojo zahvalo si pokazal, da le nisi na tako nizkem nivoju, kot sem te obsodil. Prosim pa, da ohraniš jezik, kot si ga zmogel sedj. :D
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Apr 14, 2008 21:31
Pri rotorju vodne črpalke :lol: oz. impelerju je očitno kdaj ga je potrebno zamenjati, ker ti na izhodnih šobah voda čisto malo teče. To je gumijasta "vetrnica "ki se vrti na gredi in ob tem poganja hladilno vodo (morsko) po motorju. Če voziš po vodi ki je zelo umazana (kalna) polna mivke in peska je večja možnost obrabe, je pa zelo važno, ko ga montiraš da ga zelo dobro namažeš z vodoodporno mastjo, da ne teče na suho! Če si kaj mehanika ga na manjših motorjih zamenjaš sam, servisi priporočajo menjavo vsaki 2 leti, je pa vse odvisno od delovnih ur motorja! Če je rotor precej izrabljen ne hladi motorja in potem ti motor lahko zariba. ups :oops:
Po forumu brska: evovii in 12 gostov
