Kako privijačiti mizo v kokpitu
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Feb 25, 2013 07:16
***** za tvoj prispevek mirante!
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Po Feb 25, 2013 15:16
Evo tako zgleda talni nosilec mize, da bo malo lažja predstava.. home made...
primusr
Prispevkov: 933
OdgovorNapisal/-a primusr » Po Feb 25, 2013 15:22
Kot sem opisal in nič drugače...
Ker so vse mize od serijskih proizvajalcev pritrjene na plovilih kot sem opisal , nekatere izjeme so lahko , če se lahko pride do prostora pod mizo, takrat uporabijo vijake z matico. Te mize je potrebno montirat tako, da se lahko nekoč odstranijo ter da se naredi čim manjši poseg v plovilo..
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Po Feb 25, 2013 19:53
Obremenjeni elementi
    Pri obremenjenih elementih pride ojačitev na nasprotno stran stene, spodnjo stran palube ipd. (kot je opisal mirante) ne toliko zato, ker bi lahko popustilo dobro zlepljeno lepilo (kot je opisal SR290) ali spoj, kot ga je opisal primusr, ampak zato, ker bi često lahko poškodoval del palube (ali drug del plovila), ki ni bil predviden za tako obremenitev.
    Najbolj se večina tega zaveda pri priponah, prijemališčih bitev in sidrnih vinćev in zapor sidrne verige - in seveda mestu, kamor je pritrjena kobilica. Pri snovanju barke je pač za ta prijemališča sil potrebno računati ne le z vsemi silami, ki nastopajo tam, ampak tudi tistimi, ki jih te naprej povzročijo v trupu in palubi, in sicer tako statičnimi kot dinamičnimi (nihanje jambora v valovih itn. ). Domnevam, da v (dobrih) tovarnah oziroma pri dobrih snovalcih bark (z dobrimi programi v te namene) to naredijo.
    Podobno je s prijemališči sil, na katera (poleg jambora) vlečejo in suvajo sile v jadrih, med katerimi so drsniki (travelerji) škote glavnega in sprednjih jader ter vitli (vinči) škote glavnega in škotin sprednjih jader. Napisal sem 'suvajo' zato, ker je že sunek vetra lahko pasji, če pa jadro zajame val, je to sploh sunek, da se reče, in zato tu nimamo opravka le s statiko, ampak ocena statičnih sil zadošča le za prvo predstavo.
    Ideja je, da v primeru takega sunka sme iti jadro ali vrv - ali žica pripono - ne sme pa iztrgati vinča, drsnika glavnega jadra, prijemališča pripone... in za seboj pustiti luknje, ki jo potem v kakšnem besnem vremenu zalivajo valovi.
    Primer, kako ne bi smelo biti - to je videti kot iztrgano sidrišče dela sistema leve pripone jambora (klik na sliko):
    V temi na povezavi je - če še ni pa še bo - kakšna povezava na kak video, kako je te barke zalivalo v slabem vremenu...
    Podobno je za zelo resno plovbo verjetno treba ojačiti - ne le podložiti (kar je minimum), kot je opisal Miran - prijemališče za baby leto (krajšo prvo pripono za viharno prednje jadro), če si ga kdo namesti.
Reči kot so mize...
    Za običajne take reči gotovo gre z lepljenjem, kot je bilo opisano in ta spoj, če je dobro narejen na katerega od opisanih načinov, drži - prej odpovejo reči okrog spoja kot sam zlepek.
    Problem je v tem, da Dr.E ravno sprašuje, če kdo ve, kakšne so plasti pod površino na tistem delu tiste barke, saj bo šele tako vedel, koliko sile in v kakšno smer bo zadeva, na katero bo miza pritrjena, prenesla če recimo kdo, ki ga vrže kak val, z vso težo prileti na mizo.
    Če so na mizi prijemališča, na katera bi kdo zapel trakove pasov, ki naj bi preprečili padec člana posadke v morje, je treba računati tudi s tem - verjetno ne želimo, da če pri hitri vožnji pademo v morje in nas voda ustavi, se trak sunkoma napne - podobno kot pri udarcu pri karateju - in če ta sunek odtrga mizo, nam potem še ta prileti na glavo :lol: :lol: :lol:
    Če površina tega, kar je spodaj, prenese silo in če ni predvideno, da se bo kdo vezal za mizo, potem je katerikoli od načinov namestitve primeren. Ne bi škodilo, če človek računa tudi, da bi to bilo treba še kdaj odmontirati brez 'fleksarice' (menjava tika pod mizico, če začne kaj odstopati ali gniti...) in je mogoče dobro imeti v mislih tudi to.
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Po Feb 25, 2013 20:40
Se strinjam z navedbami vseh vas, Marjan Tomki je navedel pomembno lastnost - trdnost v določenem trenutku....
zato bom povzel kako in kaj:
- mizico bom sestavljeno postavil na mesto, kjer bo nameščena
- naredim obrise nerjaveče noge in jih povečam za 5mm dejanskega premera
- z rezkalnikom odstranim teak na mestih, kjer bodo noge, ter sem zelo previden, da mi ne poreže prstov
- očistim površino, da pridem do gelcoata
- obrusim gelcoat, da vidim v spodnje kabine (to je hec)
- obrusim gelcoat, da dobi mat videz
- očistim posesam, razmastim
- pripravim distančne žice za debelino lepila
- polno namažem gelcoat in nosilca
- položim skupaj, da ustreza končni namestitvi
- ker bo zadeva kar štrlela iz tal lahko s trakovi prevežem za stabilnost
- pustim, da se posuši 24ur
- odstranim mizo, da ostanejo samo nosilci mize
- zavrtam luknje za vijake, previdno do globine, ki je enaka dolžini vijaka
- premer svedra je enak debelini vijakovega debla
- izvlečem distančne žice
- privijačim primerno močno, vendar ne premočno
Če pridem s svedrom v kabino spodaj pa bomo improvizirali....
Bo v redu?
Prispevkov: 9498
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Feb 25, 2013 21:03
Kje pride pa štrom ven za kompresor pa kako lučko, da tko lepo modro osvetli kokpit?
LP Iztok
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Po Feb 25, 2013 21:07
Ja zdaj si me pa "ofnal", jaz sem mislil, da bo sredi noge šlo v podpalubje, ampak očitno tako ne bo šlo, bo moralo biti nekako nadometno!
Prispevkov: 9498
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Feb 25, 2013 21:11
Eno fugo od teaka sfrezaj ven,kabel not in zakitat na novo in imaš vsaj pohodni del rešen,pol pa v kak predal in nadometno naprej.Kake one male modre led lučke bi prav pasale.Lepo diskretno osvetli kokpit in fantastično zgleda zvečer ...
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Po Feb 25, 2013 21:18
5*2,5 kvadrat kabel imam....lučke pa led odpadejo, ker bo kičasto. Spodaj, kjer se ne bo videlo pridejo vodotesne rdeče luči za plovbo ponoči, da osvetljuje kokpit če hodiš.. zgoraj pa klasika na bajonet, da se sname.
Prispevkov: 9498
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Feb 25, 2013 21:29
posamezne žice bo treba ,ali pa kaka boljša ideja ,kot frezanje fug..
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Po Feb 25, 2013 21:30
Hilti...
dule
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a dule » Po Feb 25, 2013 22:59
DR.E napisal/-a:- z rezkalnikom odstranim teak na mestih, kjer bodo noge, ter sem zelo previden, da mi ne poreže prstov
Naredi šablono primeren fi, nato pa z rezkarjem po šabloni odstraniš teak.
Primeren rezkarja.
