TEŽAVE S SUZUKIJEM
Rookie
Prispevkov: 225
Pridružen: Sr Maj 12, 2010 20:47
Kraj: Ljubljanski kotliček
OdgovorNapisal/-a Rookie » To Nov 09, 2010 18:12
klepvin napisal/-a:Pozdravljeni morjeplovci
Prebral sem temo okoli težav z motorjem suzuki DT 65,s katerim sem imel v začetku tudi sam nekaj težav,ker sem kupil rabljenega,letnik 94 s samo 60 delovnimi urami.Po odpravljenih težavah,mi sedaj brezhibno služi že šest let (240 ur).Tudi meni motor pri polnem plinu doseže po obratomerju samo okoli 4800 obratov,ampak mislim da doseže polno moč,saj požene pet metrov dolgo plovilo s težo cca 700 kg do približno 33 vozlov.
Glede na to,da je pri vašem motorju zamenjano že praktično vse razen karburatorjev,sem na voljo tudi za kakšno testno zamenjavo le teh,vendar se bolj nagibam k temu,da je vzrok vaših težav prej kakšen senzor delovanja motorja,seveda v primeru,da imajo vsi trije valji približno 10 barov kompresije.Do poletja še je sicer kar nekaj časa,ampak želim čimprejšnjo rešitev problema.
lep pozdrav
Takoj na začetku hvala za ponujeno pomoč, ki jo seveda z veseljem sprejmem(naprej na ZS)
Senzorji so bili baje vsi pregledani in testirani(kako, ne vem...), sem pa dobil občutek da mi je fant, ki je največ delal na motorju, ko sva bila sama(brez šefa), hotel med vrsticami povedati da se njemu zdi da je problem samo v enem, ali večih senzorjih. Testno so menjali tudi centralo in testirali prdvžig in tu naj bi bilo vse bp. Sem pa na tujih forumih(GB, D) bral o precej težavah z senzorjem nivoja vode v motorju, kar bi bilo meni veliko bolj všeč kot menjava karburatorjev ki stanejo 1200€ + :shock:
Če ne gre, vzamem večje kladivo.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Sr Nov 10, 2010 08:45
Ja izmeri kompesijo najprej,
a v leru ga nabiješ do max obratov ali ne?
Na ročko seveda ne da ročno premikaš vzvod za gas.
Rookie
Prispevkov: 225
OdgovorNapisal/-a Rookie » Sr Nov 10, 2010 16:53
Ja, serviser mi je trdil, da so ga v sodu probali in se je vrtel na cca 5500 obratov. Probali so ga tudi v sodu z neko posebno eliso ki simulira obremenitev, pa se je baje tudi zvrtel, čeprav je rekel da so imeli premajhno eliso, ampak vseeno... Ko pa damo čoln v vodo se pa obnaša kot bi imel gor 25KM. Nisem poznavalec navtike, ampak se mi zdi da bi moral 4,7m fishermen ki tehta slabih 400 kg, s tem motorjem kar solidno hitro pluti, sva šla pa dva gor, pa še manjšo eliso, je pa komaj s težavo izglisiral. Prej ko sem imel na čolnu zmatranega Johnsona 40, sva se dva pelala ''po luftu''...
Mike
Prispevkov: 1373
OdgovorNapisal/-a Mike » Sr Nov 10, 2010 16:58
Če ni skrivnost, kje si pa servisiral moped?
V8 + Jet drive
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Sr Nov 10, 2010 18:36
to ti kar nekaj prodajajo,javi na zs kje si doma v lj pa če bo časa da vidimo to v živo.
LP, G
Mike
Prispevkov: 1373
OdgovorNapisal/-a Mike » Sr Nov 10, 2010 18:43
Pomojem bi bilo fino dobit še drugo mnenje. Se pravi od enega mehanika, ki tega motorja še ni šraufal. Mogoče je napaka ena malenkost, da ne boš frgazarjev menjal. Ker mislilm da sam frgazar ne more kar tako shodit. Mogoče bi pogledal kakšne dize so notri, če so sploh taprave, pa igle tudi.
V8 + Jet drive
OdgovorNapisal/-a kr en » Sr Nov 10, 2010 19:54
Suzuki.
Zanimiva znamka.
Kevin Schwanz je bil z njim menda celo svetovni prvak v GP 500ccm.
Prijatelj ima RM450 cross, pa še nekak gre.
Tast ima SX4x4 pa se že jebe.
Za na morje pa ta motocikel res ni ! :wink:
MERCRUISER & VOLVO-PENTA forever !
:oops: :oops: :oops: Pa HINO sm pozabu ! :P :P :P
Rookie
Prispevkov: 225
OdgovorNapisal/-a Rookie » Sr Nov 10, 2010 20:30
Mike napisal/-a:Če ni skrivnost, kje si pa servisiral moped?
Nautic servis, marina Koper :evil:
Rookie
Prispevkov: 225
OdgovorNapisal/-a Rookie » Sr Nov 10, 2010 20:41
Mike napisal/-a:Pomojem bi bilo fino dobit še drugo mnenje. Se pravi od enega mehanika, ki tega motorja še ni šraufal. Mogoče je napaka ena malenkost, da ne boš frgazarjev menjal. Ker mislilm da sam frgazar ne more kar tako shodit. Mogoče bi pogledal kakšne dize so notri, če so sploh taprave, pa igle tudi.
E, vidiš tudi sam menim tako, ker v končni fazi karburator ni iz putra in tudi če je 20 let star ne mora bit kar tako fuč. Aktiviral sem tudi prijatelja Angleža, naj povpraša stručkote pri njih, ker je bilo pri njih teh motorjev veliko in sem na njihovih forumih bral da so imeli ti motorji kar nekaj težav z senzorji.
A mogoče kdo ve če in kako bi se dalo senzorje premeriti?
Voltmeter in osciloskop imam.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Sr Nov 10, 2010 23:17
bureki, 2x sem že nekaj rabil pa pojma ni imel nikoli
Rookie
Prispevkov: 225
OdgovorNapisal/-a Rookie » Če Nov 11, 2010 07:13
kr en napisal/-a:Suzuki.
Zanimiva znamka.
Temo si pa trofnu u piko :? kapo dol :roll:
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Če Nov 11, 2010 07:20
Tudi jaz dvomim v vplinjače, če nebi bili dobri bi motor tudi bolj hudo delal, ne pa da samo ni moči. Mogoče je kaj na tem, samo da pa bi jih moral zamenjati pa ne verjamem.
Mike
Prispevkov: 1373
OdgovorNapisal/-a Mike » Če Nov 11, 2010 08:32
Rookie, po mojih izkušnjah nikoli več ne peljem motorja v Nautic Service.
Zakaj, si pa preberi tukaj:
http://www.morjeplovec.net/forum/viewtopic.php?t=5153
Pelji ga k Rožeju v Trzin.
Drugače je SUZUKI dober motor, seveda pa lahko crkne, kot vsak drug.
Čez Mercruiser ga pa ni. Ima tolk cilindrov, da če kakšen ne dela, pa sosednji naredi svoje še za nedelujočega.
V8 + Jet drive
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Če Nov 11, 2010 08:52
Točno tako, v nautic servis ne hodi več. rožej je ok.
Pa je*ala jih una njihova marenda(to ne velja za vse primorce, ampak samo za nautic servis v marini, ker sem jih moral čakati da so pomarendali pol se pa čohali po jajcih naprej, da so mi dali en papir) kot da je sveta neodložljiva stvar.
Poglej če te rukne vsaka svečka, jazjo kar primem na koncu pa kontakt za verglanje ali poteg.Zihr zveš če dela. Če bi bile dize zamašene bi imel probleme pri malih obratih ali iz dajanja gasa iz min na ful bi crknil.
A v leru daš obrate do daske ali ne?
igor11
Prispevkov: 251
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a igor11 » Če Nov 11, 2010 16:34
mercruser and volvo-penta OLDTAYMERS FOR EVER !!!!!
tud letnik 2010
morje, morje...
