Zaščitni rob
Vse o gumenjakih
Gartner
Prispevkov: 267
Pridružen: So Sep 07, 2013 17:51
Zaščitni rob
OdgovorNapisal/-a Gartner » To Sep 24, 2013 18:29
Imam Honwave 240 star 4 leta in so se mi letos pojavile naslednje stvari:
1) zaščitni rob, ki sega okoli čolna je postal lepljiv, kot da sem ga namazal z nekim topilom in se to ne da očistiti.
2) gurtna, ki je na podu za fiksirati posodo z gorivo in ta, ki drži klopco je začela razpadati.
Ima kdo kakšen dober nasvet okoli tega?
Vnaprej hvala za odgovore!!!
Prispevkov: 4410
OdgovorNapisal/-a gregor.n » To Sep 24, 2013 21:54
To se zgodi na vseh kitajskih čolnih, žal, še dolgo je zdržal, meni je postal rob lepljiv že po prvi sezoni.
Gartner
Prispevkov: 267
OdgovorNapisal/-a Gartner » Sr Sep 25, 2013 08:20
Hvala za tolažbo. Mene bolj zanima, če se da kaj postoriti. Je možno to gumo zamenjati, se kdo s tem ukvarja?
MareC
Prispevkov: 3381
Kraj: Ljubljana... Otok
OdgovorNapisal/-a MareC » Sr Sep 25, 2013 15:57
Gartner napisal/-a:Hvala za tolažbo. Mene bolj zanima, če se da kaj postoriti. Je možno to gumo zamenjati, se kdo s tem ukvarja?
ne, se ne splača!!
raje kupi nov čoln boš ceneje skozi prišel kot pa flikat in popravljat starega, potem ko boš rob zrihtal ti bo pa začel puščat po faltah
dobro ti je rekel grega še dost je zdržal
na žalost mal dnarja in 4 leta muzike to je to
mrdaco
Prispevkov: 341
OdgovorNapisal/-a mrdaco » Sr Sep 25, 2013 16:10
Samo za info.
Si kaj mazal čoln? Si ga imel ogromno časa na soncu in ali si ga kaj pokrival.
Jaz ga mažem z Navtikonovo kremo in 303 protectant, ko pa ga vežem na bojo pa ga prekrijem z cerado. Sicer je lepljivost značilna za občutljivost na UV.
Tisto za držalo klopi pa bi se dalo sanirat, če bi preko nje zalepil večji kos nove gume in izrezal odprtino za tisti trak, pod njega pa še en kos flike.
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Sr Sep 25, 2013 17:29
@Mrdaco,
    tvoj nasvet za krpanje je OK pod pogojem, da ni tudi material tubusov sesut.
    Če ga je čuval pred UV in ostalim - kar pa ga glede na opisano stanje verjetno ni.
Material (guma ali 'guma'), ki ni trajen
    PVC material gumonov slovi kot nekaj, kar je občutljivo na UV, izgubljanje plastifikatorjev (to so dodatki, ki naredijo PVC material gibek), na ogljikovodike (tudi hlape nezgorelega olja pri dvotaktnikih...), po zapisih v kakšnih od navodil tudi na sredstva za varovanje kože pred UV (zaščitna krema a ali mleko za sončenje)...
    Kaže sicer, da nekaj izdelovalcev (tudi DuPont, ki je lastnik imena Hypalon in ki je ta material pred nekaj leti nehal izdelovati) čara nekaj (nov tip plastifikatorja?), kar naj bi podaljšalo življensko dobo PVC izdelkov, kakršni so tudi napihljivi čolni, ne da jih močno podraži.
    Ampak kot kaže tudi tvoj primer, za zdaj še nismo videli, da bi jim uspelo.
Kaj se zgodi, ko kakšna taka 'guma' dotraja
    Jaz v glavnem strašim okrog vse leto obut v Teva sandale ali Vibram Five Fingers, v nahrbtniku pa so bili pri nizkih temperaturah - recimo kakih 15 let, lahko pa tudi dlje - za rezervo čevlji z goretex-om zgoraj in gumijastim (ali 'gumijastim') podplatom. Večino časa v omari ali v nahrbtniku, torej praktično nič UV, lepo na suhem, nič obrabljen podplat...
    Na letošnjem navtičnem veleslalomu je bilo zjutraj zunaj -10°C in jih izvlečem iz nahrbtnika, pogledam - podplat videti kot nov - in obujem. Ko sem šel iz sobe, kjer sem spal, zajtrkovat, sem čutil, kot da se podplat malo lepi na tla.
    Ko sem bil potem naslednji dve uri večinoma zunaj pri pripravi in izvedbi tekme, včasih pa za krajši čas tudi v hotelu (Larix - v eni sobi je bil odbor), so od podplatov ostali le prah in drobci (večinoma po snegu, nekaj tudi po tleh v hotelu).
    Dokler podplat ni razpadel, je bil čevelj lahek, udoben, topel, je dihal in ni spuščal vode... ampak kaj to pomaga, če je bil podplat nalit na čevelj - in ni predvidena zamenjava - in je enostavno razpadel?
Popravljanje?
    Če bi vedel, da je osnovni material (tubusi) še OK, če bi vedel, da se da stare reči brez prehude škode na podlagi potegniti dol, če bi ti kdo to naredil poceni...
    Nič sicer ne bo stalo, če še malo vprašaš - (tule je na koncu prispevka 'nametano' nekaj povezav, kdo popravlja gumone), ampak ne pričakuj preveč, da bo kdo od njih zelo vesel takega dela.
    MareC ima po mojem prav.
mrdaco
Prispevkov: 341
OdgovorNapisal/-a mrdaco » Sr Sep 25, 2013 21:31
Zanimivo, kako so ti gumenjaki občutljivi. Doma imam ta mali gumjasto žogo z motivom spajdermena, ki je večinoma ne pospravljamo, torej leži v snegu, dežu, soncu na dvorišču že 3 leta. Pa razen zbledele barve z žogo ni nič narobe, in jo tamali še vedno binca naokrog. Dopumpal sem jo pa v tem času samo 1x.
Zanimivo ne. Cena žoge je pa bila 3-5 eurov :) Kaj čarajo z materiali gumonov mi pa ni jasno.
