GPS plotter
omahens
Prispevkov: 257
Pridružen: Po Sep 27, 2010 12:21
Kraj: Raztez
OdgovorNapisal/-a omahens » Pe Jan 24, 2014 12:47
evovii napisal/-a:Jaz uporabljam kar Samsungovega Taba in Navionics karte. Zadeva deluje super. Taba imam v vodotesnem ohišju z nosilcem.
Torej kupiš Tab-a, karte ti pa jaz zrihtam če rabiš, daš za eno pivo in to je to :D
O tem sem sicer razmišljal, ampak bi raje kupil neko bolj namensko napravo...
jandrej
Prispevkov: 434
Pridružen: Če Jul 28, 2011 15:56
OdgovorNapisal/-a jandrej » Pe Jan 24, 2014 13:46
omahens
Prispevkov: 257
Kraj: Raztez
OdgovorNapisal/-a omahens » Pe Jan 24, 2014 14:02
jandrej napisal/-a:če ti kaj pomaga :idea:
http://www.satelitska-navigacija.si/cat ... -mediteran
Videti je cenovno ugoden komplet in popolna rešitev. Čakam edino še kakšnega, ki bi mi povedal kaj o kateri drugi firmi. Garmina imam na cesti, na njega sem probal dati tudi navtične karte in je bilo še kar ok, ampak nekako se ne morem znebiti občutka, da so druge firme tipa Lowrance in podobne bolj navtične kot denimo Garmin.... 8)
Prispevkov: 7103
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Jan 24, 2014 14:20
Cestna navigacija je prišla 10 let za navtično in Garmin je začel v navtiki pred cca. 20 leti. Verjamem da te je pogled navtične karte na nuviju odvrnil od uporabe, zato pa so gps-i ločeni po uporabi na cesti, navtiki, v zraku ... Garminova GPSMAP serija je ok :wink:
Če gledaš rabljen plotter (katerikoli) za 200€ ali nov Garmin GPSMAP 421 za 300€, ni kaj razmišljati.
Kot rečeno je pa tale Raymarine marcina zdaj v super akciji za 799€ + karte, kar me zelo rajca.
http://www.svb.de/de/raymarine-top-ange ... anger.html
Za "varno" plovbo je pa tudi Tablica z Navionics kartami ok, ko so že napisali tisti, ki uporabljao to kombinacijo. Samo še čakam, da gre s to kombinacijo kdo v neurje in potem s prve roke poroča, kako se je obneslo, glede na to, da tablica ni namenska navtična naprava za zunanjo uporabo itd. itd.
tomaz_slo
Prispevkov: 2393
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Pe Jan 24, 2014 21:52
Marchi napisal/-a: Samo še čakam, da gre s to kombinacijo kdo v neurje in potem s prve roke poroča, kako se je obneslo, glede na to, da tablica ni namenska navtična naprava za zunanjo uporabo itd. itd.
Marchi, vem da s tem nisi mislil nič slabega.. Ampak je vseeno tole malo nerodna izjava in bi jo lahko kdo napačno razumel :?
Prispevkov: 7103
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Jan 24, 2014 22:00
Ma saj v bistvu sem napisal dvoumno, ker bi res rad, da končno nekdo podrobno predstavi uporabo tablice za navigacijo v lepem in slabem vremenu.
Do takrat pa se mi zastavljajo naslednja vprašanja:
Kako je z napajanjem?
Kako se obnaša zaslon na dotik, ko je slan in moker?
Kako deluje gps sprejemnik pri gosti oblačnosti in drugih atmosferskih vplivih?
Kako je s povezljivostjo z ostalimi inštrumenti v mreži?
Koliko časa zdrži tablica na direktnem močnem poletnem soncu?
Če ima kdo odgovore na zgornja vprašanja, naj naredi malo reklame za uporabo tablic za navigacijo, vse skupaj v svoji temi.
Izkušnje z vodoodpornimi telefoni na in v vodi...
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Pe Jan 24, 2014 23:00
Jaz imam zdaj Sony Xperia Go, 'brihtni' telefon z GPS.
Velja tudi za vodoodpornega do 1 m pol ure. Ne da odpreti prostor za baterijo (tako da tisto tesnilo ni izpostavljeno). Tveganje je le odprtina za USB (polnjenje) in slušalko, od katerih prva se pač odpira več ali manj vsakodnevno. Tesnilo na prostoru za SIM in memorijsko kartico je v glavnem pri miru, poleg tega pa tudi nima tipkovnice, ampak na dotik občutljiv zaslon - tipkovnice na nekaterih drugih so namreč po ovlaženju zezale.
Za navigacijo ga sicer več, kot da poskusim, da GPS deluje, nisem uporabljal, tako da o tej plati ne morem nič napisati, delati bi pa na Androidu najbrž morala brez posebnih težav.
So razlogi, da za zdaj dela le kot na vodo odporni telefon s kako fotko, a brez podatkovne povezave), zato ne morem dosti reči o vidnosti in podobnem pri uporabi z navigacijsko aplikacijo.
Telefon je 'od oka' 11x6, zaslonček pa 10x6 cm, kar je tudi malo malo za koga, ki ima že malo starejše oči, tako malo pa tudi ni.
Sony Xperia Go na, v in okrog vode doslej
    V glavnem, doslej je bil žep s temle Sony-jem že enkrat ali dvakrat pol metra pod (sladko) vodo in se doslej še ni dal motiti. Bil je tudi na novoletnem srečanju ljubiteljev morja in jadranja v Ankaranu, ampak takrat se nisva kopala.
    Če se pri tem njegovem obnašanju kaj spremeni, bom pa napisal.
Saj me pri njem kaj moti...
    Sicer mi gre pri njem (Android) kup stvari na živce (ga primeš v žepu, ko pozvoni, da bi ga izvlekel, pa dobiš kaj nepredvidljivega, ko na dotik občutljivi zaslon to razume kot da si pač nekaj pritisnil... recimo da zavrne klic ali kaj podobnega). Tudi fotoaparat mi uspe narediti slabše fotke kot preminula dva Samsunga - Sony-ev renome pri fotoapariatih gor al pa dol.
    In na C3350 (nižje fotka) je radio - in to presenetljivo dobro - sprejemal brez slušalke za anteno, torej z vsemi luknjami zaprtimi in lepo kolikor mogoče vodotesen.
    Tale pa sploh ni pripravljen poskusiti brez odprte luknje za nalivanje (ozrioma brez vtaknjene slušalke za anteno). Vodoodporni radio bi sicer prav prišel za poskušanje kakšne vremenske, če imaš minimalistično barko brez radia.
    Ko ga pri morjeplovskem raftingu po Savi nisem vzel s sabo na vodo, ampak v kombiju z obleko, je v tistih nekaj urah - sirota zapuščena - iz maščevanja porabil 60-70% polno baterijo do konca (pojma nimam kako in zakaj) in potem ni več mignil, dokler nisem prišel do polnilca.
    Ampak je pa doslej prenesel vse dosedanje mokre preizkušnje.
Drugi pred vodo in prahom zaščiteni telefoni in moje dosedanje izkušnje z njimi
    Imel sem tri pred vodo zaščitene telefone samsung (tudi 1 m do pol ure): dva B2100 in en C3350.
    Oba ta modela imela tipkovnico, v katero je voda (po nekaj poskusih - recimo kakšnem letu, dveh 'zlorabe' :wink: ) vseeno uspela priti in od koder se še ni uspela pospraviti (ne prime PIN in podobno, več reči sicer pa dela :lol: :lol: :lol: ). Zato utegne priti prav, da ima Xperia Go na dotik občutrljiv zaslon namesto tipkovnice.
    Ja, in Samsung C3350 je rekel, da se ne gre več po Bohinjski pravljici :wink:
    Še prej sem imel dva Ericsona, mislim da R310S, pa še en kompanjon dva podobna.
    Malo manjša od tegale, sicer pa mislim da tak model, kot sta bila moja dva.
    Kje je izginil moj prvi, se ne spomnim več, ampak voda ga ni zezala. Zato sem poiskal drugega enakega, ki pa je bil po vsem sodeč 'kitajska kopija' in je enostavno počasi začel slabo loviti - vodo je sicer lepo prenašal...
    Tretji izvod je sicer tudi po kopeli v morju kompanjonu lepo delal, a enkrat po kopeli v morju ni bil spran s sladko vodo in je galvanika v slani vodi na kontaktih za polnjenje požrla pine, tako da se ni dal več polniti. Če bi hoteli po tem prčkati, pa ne bi več držal vode... Na četrtem so po nekaj letih crknile baterije (z vseh treh). Torej, na teh Ericsonih vodoodpornost ni bila problem, samo delati so jih nehali tudi Kitajci.
Sklep:
    Kolikor lahko ugotovim, je voda v dva od treh Samsungov prišla skozi prostor za baterijo. Pri enem po resetu (bilo je treba vzeti baterijo ven in dati nazaj, in je morda pri tem posegu, narejenem v temi, pod tesnilo prišla kakšna nitka), pri drugem ko je crknila, izpadla in se zgubila 'zapora' tega pokrova (tisto, kar je na sliki videti kot vijak, se pa premika s kovancem).
    Oba sicer zdaj po večini delata (se da prižgati itn.), ampak je ostala vlaga v tipkovnici in se ne da vtipkati pin (pa zarošena leča fotoaparata in še kaka malenkost).
    Ker tale Xperia nima možnosti odpiranja prostora baterije, torej je treba paziti le na odprtine za USB/polnjenje in za slušalko ter za SIM in memorijsko kartico.
    Od teh se redneje odpira samo USB/polnjenje in za zdaj pri vsem skupaj kaže dobro.
Prispevkov: 2779
OdgovorNapisal/-a evovii » So Jan 25, 2014 09:31
Naj še jaz opišem svoje izkušnje. V lepem vremenu itak ni problem. V slabem vremenu sem ga jaz že velikokrat uprabljal. Prej sem imel vodotesno torbico in sem ga obesil okoli vratu, tako, da je bil vedno pri roki. Sedaj pa sem kupil zaščitno ohišje z nosilcem, ki je vodotesno, tako da lahko deluje tudi v dežju. Da bi bile kakšne težave ko tipkam z mokrimi prsti po zaslonu, do sedaj nisem opazil večjih težav. Sicer poznam te težave npr. ko na laptopu z mokro roko poizkušaš delati z miško pa ne gre...
Glede lovljenja GPS signala pa v slabem vremenu ni nobenih težav. Uglavnem meni deluje super in ga redno uporabljam na svoji barki. Ima pa tudi kar nekaj prednosti. Imaš internetno povezavo, tako, a lahko na najemu preverjaš tudi vreme, prav tako ti Navionics omogoča, da si ko prideš npr pred marino pogledaš slike marine, jakosti vetrov ter ostale uporabne podatke. Pa še za internet ga lahko imaš.
Kar se tiče povezljivosti z ostalimi napravami nimam nobenih izkušenj. Sem pa slišal, da se dobi vmesnik, tako, da se da tudi to poštimat v kolikor imaš $$$
http://www.navtronic.si/sl/ipad-a-iphone-dodatki
Kar se tiče točnosti se mi zdi, da deluje zelo dobro. Se mi še ni zgodilo, da bi plul mimo otoka, pa bi mi kazalo, da sem se peljal čez. Kar se pri raznih profi zadevah na čarter plovilih dogaja kar pogosto.
Sicer je tako, da jaz ga tudi kadar čartiram vzamem vedno s seboj in ga običajno uporabljam, ker se bolje obnese kot vgrajene naprave.
Prvič zaradi tega ker ga poznam in imam na njem na voljo vse podatke.
Drugič pa zato ker običajno na čarterskih barkah zadeve niso poštimane in kalibrirane meni pa se ne da s tem zafrkavat. Parkrat se je že zgodilo, da prideš na barko pa GPS sploh ne dela. Ok ko jih opozoriš načeloma poštimajo ampak to ni to.
Da ne bo kdo narobe zastopil, da šimfam profi zadeve. Profi zadeva je še vedno profi v kolikor so zadeve ustrezno poštimane.
Lp Andrej
Prispevkov: 4362
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » So Jan 25, 2014 09:32
Imam Garmina 521 in ni pripomb,star 3 leta,dela k šus.Saj ne rabiš za po Jadranu nevem kake škatle in za denar,ki si ga pripravljen dat za nakup bi se našlo kar nekaj robe.Tvoj kriterij- izbor,ki ga omenjaš je povsem realen in ni hudič,da ne boš našel,vendar le rabljeno.Sicer pa kaj pa lahko zahtevaš od GPS-a,da ti kaže obalo,ki je vedno ista že stoletja,globino,temperraturo vode,hitrost in še nekaj drobnarij,ki pa jih ima vsaka škatla.Pa še to,večina GPS-ov se zelo malo uporablja,uglavnem v poletnih mesecih,zato so temu primerno tudi ohranjeni in delujoči.Pa cenovno ugodni.Kupiš 2-3 leta starega za skoraj pol cene.Pa tudi al kupuješ,da se boš mal pokazu kakšno mašino imaš napram drugim,ali zato,da ti služi kot pričakuješ.Ne potrebuješ 500 opcij,rabiš tisto osnovno,da veš kje je kaj in kje si in kam greš.Predvidevam,da imaš priobalno plovbo,med otoki,Jadran,in ne odprto morje,zato pa ne rabiš televizorja na čolnu.Pa srečno pri odločitvi.
tomaz_slo
Prispevkov: 2393
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » So Jan 25, 2014 13:26
Marchi napisal/-a:Če ima kdo odgovore na zgornja vprašanja, naj naredi malo reklame za uporabo tablic za navigacijo, vse skupaj v svoji temi.
Menim, da je potrebno za učinkovitost za uporabo v navtiki iskati robustne tablice. Na iskalniku je pravi iskalni niz 'rugged tablet', ki pa imajo kar visoko ceno..
Markoz
Prispevkov: 267
Pridružen: Ne Nov 25, 2012 11:54
Kraj: Hraše Medvode-Bunarina Pula
OdgovorNapisal/-a Markoz » So Jan 25, 2014 19:08
Jaz imam Samsungovo tablico že 2 leti in vsako leto prevozim cca 130 ur.
Do sedaj me še ni pustila na cedilu v dobrem in slabem vremenu GPS signal dela. Zaslon deluje odlično tudi če je malo slan.
Za rezervo imam še eno starejšo črno belo navigacijo, če bi mi ta slučajno odpovedala, samo do sedaj je še nisem potreboval.
Vse skupaj z kartami me je prišlo 250 € mislim pa, da bi zdele to dobil še ceneje.
omahens
Prispevkov: 257
Kraj: Raztez
OdgovorNapisal/-a omahens » So Jan 25, 2014 19:55
Pred časom sem tudi sam razmišljal o tablici, katero bi lahko uporabljal za tono drugih stvari. Najbolj sem takrat gledal v smeri interneta, kjer bi dobil podatke o vremenu, lahko bi skočil na net po maile, morda bi imel še SIM kartico za klice, prebral bi kakšen časopis, imel bi aplikacijo za sidrni alarm in seveda karte Navionics. Na koncu sem prišel do zaključka, da bom raje nabavil gps plotter in danes povprečen telefon tipa nexus 5, ki mi bo služil za vse ostalo. S tem bom pridobil na večji robustnosti za barki, kjer mi ne bo potrebno prenašat tablice in pazit, da ne bi kam vdaril znjo. Seveda je težava tudi z avtonomijo batarije, kjer pri sidrnem alarmu že ne bi rad, da mi zataji napajanje. Razlogov imam sicer kar precej zakaj ne tablica, ampak zakaj pa tablica pa je dober razlog, ker bi imel vse v eni napravi, katera bi bila cenejša od ostalih namenskih skupaj, ampak ne veliko. To je zgolj moje razmišljanje, gledal pa sem tablico Nexus 10.
Prispevkov: 2779
OdgovorNapisal/-a evovii » So Jan 25, 2014 23:14
Omahen, mi ti sam posredujemo svoje izkušnje. Pač na koncu je odločitev itak tvoja :) Želim ti dober nakup :) Pa se vidimo kaj na morju. Lp
Joško
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Joško » Ne Jan 26, 2014 22:13
Še moje skromno mnenje:
Prenosnik, tablico ali pametni telefon za po plovbi, med plovbo pa prisegam samo na Raymarine plotter. Garmin mi sploh ne potegne, za kaj drugega pa mi še ni prišlo na misel. In tudi nočem, ker sem s tem zelo zadovoljen.
:D
Prispevkov: 7103
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Jan 26, 2014 22:58
Kolikor spremljam dogajanje okrog uporabe tablic v navtiki, se večina tablic uporablja, za povezavo do inštrumentov, načrtovanje poti, spremljanje parametrov raznih senzorjev od motorja, do vetromera idr.
Torej zunaj v kokpitu, na dežju in soli je neka namenska naprava, recimo plotter oz. več funkcijski display, ki je priklopljen na stalno napajanje in povezan v mrežo z vsemi potrebnimi inštrumenti in ki ima vodotesno ohišje in gube odporne na atmosferske vplive.
primer
primer
Tablica pa je preko wifija dober odjemalec vseh podatkov in tudi pošiljatelj le teh (waypointi, rute ipd.), poleg tega pa lahko dostopa do vsega kar nudi mobilno omrežje. To so predvsem napovedi vremena.
Pomisleki v tujih člankih na to temo so tudi, da nekateri GPS v tablicah ne podpirajo WAAS (Wide Area Augmentation System), kar pomeni da je prikaz pozicije vprašljiv oz. zelo nenatančen. Nekatere tablice pod pretvezo gps določajo pozicijo na podlagi mobilnega omrežja.
Naslednji pomislek je tudi bleščeč ekran pri večini tabličnih računalnikov in pa njihova svetilnost.
Vsak navtični inštrument vsebuje neke vrste računalnik, ki je vedno bolj pameten in novejši se lahko povežejo v wifi ipd. Razlika naj bi bila v robustnosti izdelave in zanesljivosti delovanja.
Pa še nekaj je. Namenski vgrajeni inštrument je vedno tam, kjer mora biti. Tablica, ki ponuja "preveč", pa hitro konča v rokah družinskega člana, ki visi na facebooku ali igra igrice, ravno takrat, ko bi kapitan rad pogledal vremensko napoved ;)
A sem že omenil viruse? :lol: :lol:
Nehujem težit.
