Katero sidro?
zlatizlatko
Prispevkov: 90
Pridružen: Po Sep 01, 2008 09:27
Katero sidro?
OdgovorNapisal/-a zlatizlatko » Po Maj 30, 2011 21:34
Kupil sem 28 ft čoln, gor imam sidro, plug, kakih 13-15 kg, z verigo, to bo OK.
Kaj pa naj uporabim kot pomožno sidro? Imam enga admiralca, iz aluminija ali podobne legure, ampak je zelo lahek, kakih 3-5 kg, ali pa patentnega mačka, cca 15 kg.
Seveda zlagam opremo na čoln in rad bi se rešil nepotrebnih stvari, ker bo prostora tako premalo.
Naj kot pomožno sidro vzamem admiralca+par m verige, ali težjega mačka?
elcapitano
Prispevkov: 46
Pridružen: Če Apr 16, 2009 01:39
OdgovorNapisal/-a elcapitano » To Maj 31, 2011 00:53
rezervno sidro mora biti enako težko kot glavno, saj v primeru da boš zapel in moral pustiti glavno sidro v vodi, ne bos moral sidrati s prelahkim pomoznim sidrom (razen ob slabem vetru) in bos spet moral kupiti primerno glavno sidro. priporocam ti danfoth sidro 15-20 kg, ki po moje drzi najbolje na vseh terenih, odvsetujem bruce sidro (drzi le na mivki dobro).
Prispevkov: 6232
Več o tem najdeš na...
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » To Maj 31, 2011 05:43
Več o sidrih in sidranju najdeš na...Med njimi so:
Tam (ali pa v iskalnik rezervno sidro, sidranje...) je že obravnavanega veliko s tega področja, in zato, da bo lažje najti komu kasneje, je bolj smotrno tam nadeljevati, razen mogoče če zlatizlatko svoj članek (in s tem temo) preimenuje v 'Kakšno rezervno sidro'.
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » To Maj 31, 2011 06:21
elcapitano napisal/-a:rezervno sidro mora biti enako težko kot glavno, saj v primeru da boš zapel in moral pustiti glavno sidro v vodi, ne bos moral sidrati s prelahkim pomoznim sidrom (razen ob slabem vetru) in bos spet moral kupiti primerno glavno sidro. priporocam ti danfoth sidro 15-20 kg, ki po moje drzi najbolje na vseh terenih, odvsetujem bruce sidro (drzi le na mivki dobro).
Rezervno sidro na malih plovilih največkrat ni niti iste vrste niti enako težko kot glavno. Praviloma za še en komplet ni zlahka najti prostora, pa tudi teža še enega sidra in - 50,75? m verige, kolikor imajo mnogi pri glavnem sidru opazno vpliva na lego plovila in plovne lastnosti.
Za primer, če boš zapel in ga je treba odvreči, stisneš gumb na GPS (lahko tudi gumb MOB), da zabeležiš koordinate, (in če le imaš čas pred odmetom) na konec sidrne vrvi ali verige privežeš kak bokobran, da kasneje lažje pobereš, tako da samo zaradi tega praviloma nimaš že vnaprej na zalogo še enega glavnega sidra.
Povzetek, kar zadeva rezervno sidro bi mogoče bil:
Pomožno sidro (vrsto, velikost...) določata predvsem (praviloma majhen) razploložljiv prostor... in namen uporabe. Pogosto se zato za rezervna sidra uporabljajo zložljiva sidra.
    zložljiva različica admiralca in podobno...,
    maček (lahko pride prav za zakajlanje kam na obalo ali kam na skalnato dno, kjer se plugi ipd. ne morejo vkopati, zlasti, če bi rad z njim le omejil zanos, pa tudi kakšno verigo druge barke, ki leži čez tvojo lahko z njim privzdigneš, ali pa pobereš verigo svojega odvrženega, kjer jo od dna privzdiguje na konec privezani bokobran...). Ker praviloma drži zato, ker se zatakne ob kaj masivnega, često tudi ni treba, da je za zadosten učinek tako težak kot ostala sidra.
Ker Danforth - vsaj tako se mi zdi - ni med zelo lepo zložljivimi, največkrat ni v naboru, iz katerih izbirajo rezervna sidra. Slika
Ponavadi je pri rezervnem sidru le nekaj m verige, ostalo je največkrat ali vrv ali pa trak (gurtna) na roli. Teorija o tem kako (presenetljivo dobro) se obnaša taka kombinacja, je na povezavi v prispevku o uporabnih povezavah, ki sem ga omenil zgoraj.
Za zasidranje majhnega čolna med ribarjenjem ali podobnim tem podobne rešitve - kot je meni - velikokrat zadoščajo tudi kot glavno ali edino sidro.
Če je čoln registriran za odprto območje ali oceansko plovbo pa mora oprema ustrezati temule, torej dve sidri s sidrno verigo, ustrezne jakosti in dolžine. Če bi moral res imeti verigo do konca in bi moral odvreči sidro, me prav zanima, kako bi med kakim premetavanjem precvikal glid....
Med tistimi, ki pogosteje sidrajo v 'živahnem' vremenu in bi takrat radi po možnosti tudi spali, nekateri včasih uporabljajo tudi dve sidri naenkrat, ampak o tem pojdi(ta) prebrat v zgoraj omenjeno temo 'spanje na sidru', oziroma na linke o viharnem morju v zgoraj omenjeni temi o uporabnih povezavah.
Edit: Anchor guide verjetno ni obnovil domene, zato se je namesto slike sidra Danforth pokazala reklama za nakup domen. Zamenjal za drugo sliko.
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne Pe Apr 19, 2013 18:19, skupaj popravljeno 1 krat.
Rok-11
Prispevkov: 1212
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » So Jun 04, 2011 10:26
Za pomožno/rezervno sidro imaš (vsaj) dve varianti razmišljanja, ki sta odvisni od tvojega načina preživljanja časa in sidranja ali ev. vezanja v marinah.
Sam smatram za rezervno sidro tisto za res slabo vreme, ko osnovno mogoče ne bo dovolj, da bi držalo - in zato je na za podobno veliko barko kot si ti omenil, ravno pravšnji zložljivi admiralec iz težke litine... cca. 24 kg + vsaj 15 m debele verige + 40-50 m vrvi.
zlatko83
Prispevkov: 1644
OdgovorNapisal/-a zlatko83 » So Jun 04, 2011 12:36
Sicer še nisem prišel do čolna,, ampak po slikah in spominu sem sedaj ugotovil. Poleg mačka imam še Fortress sidro, verjetno model FX-16, ali pa FX-23
http://www.fortressanchors.com/fortress_anchor_guide.html
Ne vem koliko so kaj vredna tale sidra, glede na to, da so izdelana iz lahkih litin in nimajo neke prave mase? Obesit na njega par m ketne???
