prikaz temperature
tihi1
Prispevkov: 49
Pridružen: To Dec 30, 2008 14:26
Re: prikaz temperature
OdgovorNapisal/-a tihi1 » Po Jan 08, 2024 21:12
Hvala za vse nasvete,predloge,ko pridem na barko probam še določene stvari in sporočim. Še enkrat hvala.
pagus
Poročnik korvete
Prispevkov: 59
Pridružen: Po Mar 12, 2012 11:25
Kraj: Zagreb, Pag
OdgovorNapisal/-a pagus » Po Jan 08, 2024 22:33
Nikola T. napisal/-a:1. CPT-DVS je osnovna izbira sonde za čolne. Obstaja tudi vgradna sonda skozi trup CPT_S vendar ne vem, če obstajajo adapter kabli za Dragonfly.
2. Ne
3. Ne
Hvala ! :D
Pagus
Prispevkov: 3246
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » So Feb 10, 2024 15:28
Senzor zamenjan. Vzel sem ga pri NT, mi je natancno razlozil postopek menjave. Tulca nisem menjal, le senzor, zico pa sem stukal ker se mi je ni dalo na novo vlect cez celo barko.
Pricakoval sem brutalen vdor vode in se na to pripravil, a ni bilo panike. Tulec ima namrec vgrajeno nekaksno loputo, ki prepreci vdor vode. Ne popolnoma, ampak ne butne ti voda v glavo, kot sem pricakoval. Morda je bilo vsega skupaj za pol litra do litra vode v prekatu.
Seveda je po menjavi sledil preiskus delovanja in je OK, temperaturni senzor deluje. Še ena kljukica na seznamu pred-sezonskih opravil 8)
a-lex
Prispevkov: 1128
Kraj: Piran-Ljubljana
OdgovorNapisal/-a a-lex » Po Dec 30, 2024 21:54
Meni moj ST40 Bidata kaže cca 6 stopinj višjo temperaturo morja kot sicer je. Ali kdo ve, če moram zamenjat cel globinomer oz. cel brzinomer ali se da to poštimat s kakšno kalibracijo??
Prispevkov: 3246
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Po Dec 30, 2024 22:15
V meniju instrumenta najprej poskusi s kalibracijo. Ce ta ne bo mozna je najbrz pokvarjen.
Meni je letos kazal precej vec, ni se ga dalo skalibrirat, kar je znak za okvaro. Menjal sem cel instrument, torej mlincek s senzorjem za temperaturo. Poleti mi je po menjavi kazal temperaturo OK, sedaj ko je morje precej bolj hladno pa kaze precej narobe. Najbrz ni okvarjen, bi bilo cudno tako kmalu, zakaj tako laže pa pojma nimam...
Prispevkov: 5412
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Dec 31, 2024 08:23
Če ne moreš skalibrirat temperature potem je v okvari kombinirana sonda za hitrost in temperaturo. Največkrat se prekine žica na prehodu v plastični del sonde. Popravilo ni možno, potrebna je menjava sonde. Z instrumentom je vse OK!
Senzor za temperaturo je v sondi nekje na prvi četrtini proti vodi, zato pravzaprav kaže temperaturo ohišja sonde na katero pa vpliva tudi temperatura notranjega dela prostora barke v katerem je sonda montirana.
Prispevkov: 3246
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » To Dec 31, 2024 10:03
1stofficer napisal/-a:V meniju instrumenta najprej poskusi s kalibracijo. Ce ta ne bo mozna je najbrz pokvarjen.
Narobe sem napisal. Instrument je bilo misljeno menjava cele sonde, ne prikazovalnik, tega seveda nisem menjal.
@NT polozaj senzorja za temperaturo pojasni odstopanja v temperaturi. Sem mislil, da je senzor pri mlincku v neposredn stiku z vodo. ..
Tadejko
Prispevkov: 324
Kraj: Ljubljana - Červar
OdgovorNapisal/-a Tadejko » Sr Jan 01, 2025 11:25
Bom izkoristil kar to temo za vprašanje. Ali se pri sondi za temperaturo lahko poveže nova sonda na stare kable - po principu prereži in zveži nazaj - ali je treba prevleči cel kabel?
Prispevkov: 3246
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Sr Jan 01, 2025 11:43
Tadejko napisal/-a:Bom izkoristil kar to temo za vprašanje. Ali se pri sondi za temperaturo lahko poveže nova sonda na stare kable - po principu prereži in zveži nazaj - ali je treba prevleči cel kabel?
Ce so kabli OK, zakaj nebi. Js sem naredil tocno to. Le spoje je treba dobro narest. Spajkas, zascitis s termo boziri
Prispevkov: 5412
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Jan 01, 2025 20:28
Sonda za hitrost in temperaturo ni kritična glede žic, lahko štukaš.
Lotanje pa priporočam samo, če imaš termoskrčne bugir cevke Z LEPILOM, da spoj vodoodporno zaščitijo.
Če nimaš potem lahko uporabiš Wago sponke in žice pošpricaš s Krown sprejem.
Mavrica - Krown sprej heavy duty)
Prispevkov: 3246
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Če Jan 02, 2025 08:41
Nikola T. napisal/-a:Sonda za hitrost in temperaturo ni kritična glede žic, lahko štukaš.
@NT
Ce zice pospricas s Krown sprajem (najbrz si imel v mislih mastnega) kolk je taka zascitna plast na golih dratih potem obstojna?
Nazadnje spremenil 1stofficer, dne Če Jan 02, 2025 10:54, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 5412
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Če Jan 02, 2025 10:00
Izjemno :!:
Na vseh plovilih, kjer sem zadnji del elektro panela zaščitil s takim sprejem so vsi še vedno natanko taki kot ko so bili zmontirani. Najstarejši so še iz devetdesetih. Baker ni niti oksidiral!? O tem sem že precej govoril v raznih prispevkih...
Ob nakupu skoraj novega vozila sem motor in vse dele podvozja zaščitil s Krown heavy duty sprejem. Lani sem dal v oglas avto. Dva prijatelja, ki se ukvarja s prodajo vozil sem pred tem prosil za oceno. Avtu je en prisodil 100.000km in drugi 120.000km, dejansko pa jih je imel že skoraj 500.000km. Na koncu avta niti nisem prodal ampak sem ga podaril, ker sem videl, da bo šel v dobre roke.
MKN
Prispevkov: 731
OdgovorNapisal/-a MKN » Če Jan 02, 2025 11:50
Se opravičujem, ker sem malo skrenil s teme, je pa vseeno sonda.
Imam tole sondo za hitrost, ki bi ji moral očistiti kolešček. Nimam pa čepa. Niti ne vem, kateri čep bi bil pravi, če so sploh različni.
Ali kdo slučajno ve kaj in kje kupiti.
Hvala.
MKN
Prispevkov: 5412
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Jan 04, 2025 10:01
Če si originalni čep izgubil pravega ne boš našel, ker je več modelov in se zelo malo razlikujejo. Vzemi gumi čep za vino.
MKN
Prispevkov: 731
OdgovorNapisal/-a MKN » So Jan 04, 2025 14:53
Nikola hvala. Originalnega čepa sploh nisem dobil z barko.
MKN
