SOLARNI PANEL
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » So Okt 08, 2016 11:57
Če so paneli povsem obsijani s soncem, je vseeno ali so vezani zaporedno ali vzporedno, seveda ob regulatorju, ki bo pravilno pospravil različne napetosti, dober MPPT naj bi bil tak. Ko ti pa na delček panela pade kakšna senca, bo pa cel panel dal ven samo toliko toka, kolikor ga daje delno osenčena celica. Na jadrnici, kjer je čez panel hitro kakšna senca pripone ali česa drugega, več dobiš z več manjšimi paneli, vezanimi vzporedno.
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » So Okt 08, 2016 12:13
Pripona ne moti. Moti kaj debelejšega.
Imam pripono in dvižnico pasarele 8mm in panela dajeta ves čas od sebe cca 30V, zaporedno vezana, ker mi je vzporedni konektor nekaj štrajkal.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » So Okt 08, 2016 12:39
Na napetosti odprtih sponk se delno osenčenje ne bo poznalo. pozna se na toku.
Tadejko
Prispevkov: 324
Kraj: Ljubljana - Červar
OdgovorNapisal/-a Tadejko » Ne Jan 01, 2017 20:11
Marchi napisal/-a:Regulator Tracer Mppt 20A
Če sem našel pravega, ima ta regulator izhod samo za en akumulator. Drži?
Kako je potem s polnjenjem servisnega in startnega? Polniš samo enega?
Obeh najbrž ne moreš hkrati priklopiti na isti izhod iz regulatorja, saj bi tako praktično povezal obe banki v eno samo (vzporedna vezava).
Ali pa se motim?
Kako pa se je sistem obnesel čez sezono?
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Jan 01, 2017 20:26
Tadejko napisal/-a:
Ali pa se motim?
Iz regulatorja priklopiš samo na servisni akumulator.
Tole sem našel, je polanc odgovoril, kako se poveže še štartni. Sicer se štartni napolni dovolj z alternatorjem motorja, ko deluje. Ampak če hočeš biti siguren je mogoče opcija kot pravi polanc. In pa NTesla je nekje prispeval skico celega sistema s temi povezavami.
polanc napisal/-a:Iz regulatorja pa kable priklopi na servisni aku,potem pa pluse povežeš preko Shotky diod in žarnic in vse bo polno do vrha.
Tadejko napisal/-a:Kako pa se je sistem obnesel čez sezono?
Vse ok in BP.
Tadejko
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a Tadejko » Ne Jan 01, 2017 20:33
Marchi napisal/-a:Iz regulatorja priklopiš samo na servisni akumulator.
Vse ok in BP.
Res, sem se spomnil na to tudi sam in našel temo. Prilepim link, če bo še koga zanimalo
http://www.morjeplovec.net/forum/viewtopic.php?t=10616
NTjev odgovorr je na drugi strani.
Kaj pa ti "poganjata" ta panela in kolikšno stopnjo avtonomije si dosegel?
Če lahko, bi te pa še prosil za kontakte mojstrov, ki so ti delali sistem (lahko tudi na ZS).
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Jan 01, 2017 21:25
Tadejko napisal/-a:Kaj pa ti "poganjata" ta panela in kolikšno stopnjo avtonomije si dosegel?
Sam sem delal. Samo dodaten nosilec sem dal zvit Ivu.
Sistem 2x100W solarna panela, 2x 145Ah servisna akumlatorja, zadostuje za vse, pri meni. Avtonomija je praktčno neomejena, z običajno uporabo motorja, recimo povprečno 1-2h na dan. Mogoče kdo rabi več štroma, a za osnovne potrebe je več kot dovolj. Na barki je vse od navtičnih inštrumentov, TVja, do hladilnika in razsvetljave itd. Nimam skrinje in inverter je močan "samo" 600W.
V bistvu je logika taka, da postaviš toliko in take panele, kot ti optimalno dopušča prostor. Veliko je že bilo povedanega o dnevni bilanci porabe, ki je osnova za načrtovanje sistema. Malo pobrskaj.
Kakšno barko pa imaš in kaj pričakuješ od panelov?
Prispevkov: 9499
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Jan 01, 2017 22:03
Jaz sem letos imel priklopljeno še 18 l skrinjo Waeco ,pa je bilo premal elektrike in sicer zato, ker je bila skrinja v barki in pol je imel kompresor težke muke...beri doooolgo delovanje, da je držal notranjost na minus 10 ,ko je bilo zuni 30 in več plusa.Tako da sem moral mal dopolnit z motorjem.Agregata pa na tej barki nimam.
Ja 200 W imam celce
Tadejko
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a Tadejko » Ne Jan 01, 2017 22:19
Marchi napisal/-a:
Ja, prav njega sem imel v mislih - sem videl da si ga omenil v enem od prejšnjih postov.
Mislim, da bi tudi meni uspelo vse ostalo, potreboval bi pa koga, ki bi mi izdelal nosilec.
Imam jadrnico, malo pod 10m. Za začetek bi bil čisto zadovoljen, da imam poleti lahko 24x7 prižgan hladilnik, za vse ostalo je bilo letos ob 1-2 uri motorja dovolj.
Razmišljam pa o enem panelu 100-150W, akumulator imam pa dobrih 100 Ah. Za dodatni aku zaenkrat nimam prostora (brez kakšnih predelav), mislim pa, da bom TV in skrinjo še lahko pogrešal... Jadralec Janez style :D
Stare teme sem že študiral, samo notri najdeš zelo različna mnenja :)
Od tega, da je panel samo za vzdrževanje, do tega, da je avtonomija tako rekoč 100%.
Zato si poskušam ustvariti neko sliko iz konkretnih postavitev. Hvala za vse info.
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Jan 01, 2017 23:38
Daj gor največ kar ti prostor in estetika dopuščata.
100Ah akumulator ni največ, je pa nekaj, tako da boš pač spremljal porabo na displeju in prilagodil dnevne aktivnosti.
Polanc ima poleg skrinje še par kW muzike, tako da je to kar precej požrešen Las Vegas.
Dnevna bilanca pri meni je okrog 80Ah (normalna).
Glavni porabnik hladilnik 4,5A/h dela cca 6h/dan, če seštejem vse minute delovanja. Torej dnevna poraba cca 30A. (velja tja do 30+°C, nad 35°C okolja se poraba poveča).
Ostali porabniki se pač seštevajo kolikor jih kuriš. Zvočniki so tudi požrešni, dva notri, dva zunaj, pogosto muzika špila in pozabiš na njo, Amperčki pa odtekajo.
Inštrumente pogosto pustim prižgane čez noč, da mi dela sidrni alarm, noteboki, tablice, telefoni, za to vse je dovolj štroma.
Recimo en panel 100W ti da tam recimo 6A, tako da z njim pokrivaš hladilnik in še kaj.
Vprašaj pri NTju, včasih se dobi akumulatorje manjših dimenzij.
Prispevkov: 9499
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Jan 02, 2017 10:28
Pa će se da ,daj 2 panela rajš ko enga velikega.Sin ma 2x 80,jaz pa 2x100 w..tko se je pokrilo z šironami bark.
Ni problem ko je sonca dost,ko je pa mal oblačno,pa ko jeslab kot sonca pa vsak w prav pride.
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Po Jan 02, 2017 11:24
Ali je kdo zasledil, da obstaja solarni panel, ki bi nadomeščal okno na premcu?
Cuddy-i imajo vedno to okno, kot tudi vtikač 12 V. Tako bi polnil preko vtikača 12 V. V vtikaču samem bi lahko bil regulator.
Simpl, pa bi dobil cca. 30 Ah na dan.
Sicer bi se panel dalo nalepit spodaj, vendar je potrebno najprej zamenjati steklo, ker so originalno vedno temljena.
https://vodovod-rh.si/
navtik_borut
Prispevkov: 701
OdgovorNapisal/-a navtik_borut » Po Jan 02, 2017 14:48
Pa so ti paneli prosjni ali bi potem izgubil svetlobo v kabini?
Prispevkov: 9499
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Jan 02, 2017 16:12
zgubiš svetlobo,ampak lahk lampo pržgeš,ko maš pol štrom. :lol:
diligence
Prispevkov: 366
OdgovorNapisal/-a diligence » Po Jan 02, 2017 16:39
Moje izkušnje z potrebo po el. na barki:
Nova barka-alternator ,polnilec ,2x 150 Ah,volt meter.V tej postavitvi nikoli ne veš koliko si porabil in koliko napolnil.No za praznenje je volt meter kar ok.Ko je napetost padla pod12,1V,sem za kakšno urco pognal motor.Po štirih letih sta se aku.popolnoma iztrošila.
Da bi menjal aku. na štiri leta,mi je drago,naporno pa še z ekologijo je skregano.Odmontiral sem alternator in ga odnesel do NTja,da ga je predelal,dodal še neko škatljico na kateri piše Mastervolt.Prodal mi je še Victronov merilec porabljenih Ah.Zadeva je delovala in še deluje odlično.Alternator polni hitro.Na merilcu imaš pa vedno točno stanja v aku.Vendar,če ne motoriraš veliko,je potrebno vsaj 1x na teden priklop na220,da se do konca napolni,kajti zadnih 20%je še vedno težko napolniti v znosnem času.
Na Jadranu mi je bil to ok,ker je marin veliko.V Grčiji se mi je pa sistem začel podirati,ker je veliko privezov brez el. in ker so po večini brezplačni se ti tudi nikamor ne mudi.
Lani sem montiral 2x 100W polikristalna panela na nastavljivem nosilcu.Če ne bi imel 18l prenosnega hladilnika na -18 kot zamrzovalnik,bi bilo ok.Tako mi je pa v24h zmankalo 30-60A odvisno od smeri priveza.To bom,upam,pokril z vetrnim generatorjem,ki bo namontiran to leto.
Namontiraj max.panelov kar ti prostor dopušča.Ne varčuj pri regulatorju!!!Obvezno nabavi merilec Ah(samostojen,ne v sklopu regulatorja).Nastavljiv nosilec panela ti da 10-20% +.
