Popravilo cilindra motorja Farymann
kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Če Jan 21, 2016 11:33
V strojegradnji se nikoli ni bilo poceni resitev. Obstajajo dobre in slabe, poceni pa ne. In na morju se ni za igrat, ob nepravem trenutku pogrebe motor pa gre barka in familija na dno lahko.
Ne me narobe razumet, ampak tisti ki skopari na pogonih, naj si raje kajak in vesla kupi. Ni to hec
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Če Jan 21, 2016 13:08
bouton imaš ZS.
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Če Jan 21, 2016 13:49
Takole bi se naredilo.Cilinder na vseh tesnilnih površinah zgoraj in spodaj poravnati(struženje),okrog cilindra(zunanji del) kjer pride srajčka, stene poravnat in naredit novo srajčko (medenina)Na zunanji strani cilindra se postruži sedež- O-ringa,da tesni vodo,luknje kjer so stojni vijaki vstaviti nove puše.Pred vsem tem se cilinder speska.Lahko se še cilinder shona ali brusi za nov bat.
kr3mn1
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Če Jan 21, 2016 17:32
To je drazje kot nov cilinder iz enega kosa postruzit. 2x toliko dela
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Če Jan 21, 2016 17:58
Kje pa,če rad delaš in uživaš v tem,je to veselje delat.Jest ne gledam samo kolk bo padl,kot eni.Samo kolk bom zaslužu dnar dnar....bla bla.
bouton
Prispevkov: 904
OdgovorNapisal/-a bouton » Pe Mar 18, 2016 22:30
Popravilo je uspešno zaključeno :) Smo dobili enega varilca, ki je cilinder kvalitetno povaril in nato postružil.
Drug cilinder pa smo popravili s posebnim epoksijem, kot je opisano pred kratkim v Burzi nautike.
Upam, da bo zadeva nekaj časa zdržala.
Hvala pa vsem za nasvete in ideje!!!
bouton
Prispevkov: 904
OdgovorNapisal/-a bouton » Ne Apr 03, 2016 15:30
Zdaj imam pa nov problem pri motorju. Po 15-20 minutah dela - ko se segreje, prične utripati lučka za nizek pritisk olja. Ima kdo idejo kaj bi bil vzrok in kako to odpraviti?
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Ne Apr 03, 2016 19:49
Al maš hin ležaje, al pumpo, al pa preredko olje. Lahk je tud stikalo krivo kar je najlepša scena :)
bouton
Prispevkov: 904
OdgovorNapisal/-a bouton » Ne Apr 03, 2016 21:22
A morda veš, kje bi lahko dobil novo stikalo? Navoj je po moje 3/8 cole. S šublarjem sem zunanjo stran navoja nameril na 7,8mm.
Kje bi dobil manometer, da bi zmeril tlak olja med delovanjem? A je še kakšen drug možen trik za zmerit/ocenit tlak razen z manometrom?
Olje je sicer 15W40 (Volvo VDS).
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Apr 04, 2016 09:10
Greš v trgovino z avtodeli in poiščete po vzorcu primeren navoj. Manometer boste sestavli v hidravlični trgovini kot je recimo PRIT ali INTERCOM...Pod štandgasom nikakor ne sme bit tlak pod 1 bar če češ da bo ziher. Bolje je če je 2. Pri ogretem motorju seveda. Pri hladnem mora bit 4-5.
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Po Apr 04, 2016 12:15
Oljno stikalo prižge lučko,ko pade tlak pod 0.5bara.pojdi v kako trgovino z kmetijsko mehanizacijo,tam dobiš najugodneje števec tlaka olja.Po možnosti mehanskega.Tam kjer imaš sedaj oljno stikalo daš -T-kos in imaš oboje (lučko in tlak)Po možnosti daj mehanski števec(na cevko)najbolj mirodajen in točen.To so in še imajo traktorji in starejši kamioni(TAM,FAP)in taki se še dobijo.Osebno nisem pristaš električnih,so pa res najbolj primerni za montažo,le pravilno mora bit zvezan.
Nevem ali imaš oljno pumpo zobniško ali batno,kot so imeli nekateri Angleži.Skoraj sigurno pa ti tlak pušča na ojničnem ležaju,kar pomeni podreti motor in menjati ležaj na gredi.Bolje to kot se tolažiti z gostejšim oljem,kajti mehanske okvare se ne da poprvljati z gostejšim oljem. :? :)
kr3mn1
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Po Apr 04, 2016 13:00
vcasih so se mal zaganja not dal pa je delal prvih par ur :)
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Po Apr 04, 2016 13:13
Stara mehankarska,ko mi je tulil diferencial(stara Simca)se tud dal mal žaganja od iverke v hipenol 90 pa sploh ni blo slabo,dolg pa tud ni trajal,takrat so bili še aktualni odpadi v Celovcu,pri Rezi se je vse dobilo. :D
bouton
Prispevkov: 904
OdgovorNapisal/-a bouton » Po Apr 04, 2016 20:47
Zdaj sem koncno ugotovil kako gre ta colska metrika. Žal imam najslabši možen colski navoj - 5/16, ki je med 1/4 in 3/8. Razmišljam, da bi ga povrtal na M10x1, ker bom tudi tlačno stikalo lažje dobil. In potem bom tudi manometer lahko priklopil.
kr3mn1
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Po Apr 04, 2016 20:52
drugače je hidravlika vsa colska
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 183 gostov
