Trgovine - in še kaj - za to in ono navtično
Seznam trgovin, kjer lahko kupimo vse kar je povezano z navtiko. Vključeni so slovenski in ostali svetovni trgovci ter tudi navtične internetne trgovine.
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Po Jul 08, 2013 19:11
    Za tiste, kjer ne bi vsake trgovine v svojo temo...
    Pa še nekaj zanimivih, ki sicer niso nujno navtične, a znajo priti komu prav tudi pri tem, tudi v tem kazalu. Poleg trgovin še storitve in tako naprej.
Uvod - to pride v svoj prispevek.
    Tale prispevek je postal nepregleden, tako da tudi sam ne najdem zlahka recimo, ali sem kaj že dal vanj ali ne, zato ga nameravam preurediti tako, da bo preglednejši, del vsebine, ki niso povezave, pa pojde večinoma v samostojne prispevke v tej temi.
    Sicer je bilo osnovnih vlog te teme več:
      da jaz spet najdem, kar sem kdaj že našel in spet iščem
      da na splošno na forumu reči, ki so kje raztresene po prispevkih po celi temi, pridejo v en prispevek (mislim da admin-ova ideja, ko me je dal za moderatorja BZ.).
Novosti v temi
Nizka kvaliteta izdelkov v KAMM - začelo se je s slabo ključavnico za izklop elektrike
    Sicer naj mi to obdrži v spominu, da naredim kazali za slabe in dobre izkušnje tudi v Slo, ne le za CRO. V tej temi pa je beseda stekla potem še o tem, kje dobiti boljše, kako popraviti te, pa o dobrih in slabih kantah za gorivo, v eni drugi pa tudi [url]razpokah v plastičnih rezervarjih za gorivo [/url](in kako to popraviti - in jaz moram nekaj stestirati, preden napišem prispevek)
Znižanja, akcije - z navtiko povezanih reči
Tudi temo na tej povezavi nameravam podobno preurediti.
Kje nekateri Morjeplovci iščejo - in najdejo - prenočišča - tudi zadnji hip
Iskanje debelejšega - penastega - gumijastega tesnila - in nekaj naslovovž
Bilo 'benc pumpa za MPI', je pa naslov izdelovalca takih in podobnih - dal kr3mn...
Zgodba o popravilu motorja Torpedo - z seznamom zelo uporabnih naslovov
KAM - BTC v Ljubljani in še pri Kranju - precej vse živo navtično in inox (tudi izven navtike)
    Nekaj idej: prečrpavanje goriva (ali drugih tekočin) z natego z enosmernim ventilom in brez vlečenja z usti
    Predlagal Barba&Capo, v KAMM- nabavil VaLy, pretočitev iz kante (rezerva ali prepeljano z črpalke za gorivo za avtomobile) v rezervoar na plovilu. Na obali se lahko znajdem s čimerkoli že, na majhni zibajoči se zadevi, ki ima morda še rezervoar kar na majhnem izvenkrmnem motorju pa tudi z kanto, ki ima podaljšek za točenje ni bilo ne udono ne brez pljuskanja naokoli. Tole je definitivno bolje.
PrimusR
    Točno ta stran je za 'Flekiteak', ampak pri njem se dobi tudi materiale - niti in smole - za stekloplastiko. In bil je večkrat pohvaljen.
PeterŠport v kleti najvišjega (20-nadstropnega) stolpiča na Vojkovi v Ljubljani
    Majčkena zadeva, ampak ima kajake, žepne jadrnice, surfe, SUPe... Poleg tega ima prtljažnike in strešne kovčke Thule (tako naprodaj kot naposodo), tako da lahko dobiš tako plovilo kot opremo, da ga lahko prevažaš. In tudi opremo - neoprenska oblačila, rešilne jopiče, trapeze... tako nove kot rabljene. Zlasti mi je všeč, da je mogoče dobiti tako nove kot dobro ohranjene otroške rešilne jopiče, kot recimo rolerje (otroci to hitro preraščajo). Tudi oprema za zimske športe (tudi servis...). Eno od prvih mest, kamor grem pogledat, ko rabim kaj od tega.
filokolo - mobilna kolesarska delavnica.
Nekje po forumu mora že biti zapisanih nekaj njihovih nasvetov, samo ne najdem in zato sem si sem dal povezavo.
Tole ni vse navtično - so pa sponzorji 7. morjeplovske rute. Recimo Matejc, če bom rabil kombi za kam vleči prikolico ...
Duem pri Medvodah
    Zlasti 'mokra' oblačila (smučanje na vodi, surfanje, potapljanje... Bila izdelava po meri in zadovoljne stranke med morjeplovci s foruma, delali so tudi popravila... Samo v zadnjih letih malo novega na internetni strani.
Sandiline v Bertokih - vrhunska oblačila za na in v vodo, praviloma po meri.
    S temi sem se srečal na raftingu (izposojena, torej jih gonijo, pa ni bilo videti, le dobil sem malo tesen komplet), Echo mislim da je kupil njihovo obleko za potep z mirante proti Grenlandiji, pa Igor Stropnik tudi - v glavnem, Sandiline zelo pohvaljen.
kr3mn1 tule pravi, da se da zmenit tudi za narediti samo 1 colski vijak iz npr. inkox-a
Močnostna stikala/releji
    Tema je bila o zadevi za električni sidrni vitel, ampak povezave kje dobiš material so splošno uporabne.
Krpe za ojačitev tubusov gumenjaka proti obrabi
    - janadino pravi, da je UV odporno in zelo raztegljivo, utegne biti uporabno še za kaj.
Sailingpoint v Portorožu
Hrvaški Unimar
    ima po mnenju vel članov foruma dobre navtične reči, sposobne in prijazne prodajalce in (včasih več kot) sprejemljive cene.
Iskanje raznih semeringov
    in podobnega (tema, kje je kdo našel).
DIHTA - tudi semeringi za navtiko - iz Dragomlja, omenil Tyson
    Poklical sem, kako je s primernostjo za morje in gospa na telefonu je rekla, da s v vseh, ki so (pri njih?) iz VITON-a, tako ali tako vzmeti iz inoksa.
Izposoja merilca vlage Gann Blueline - pri gradbenikih...
    Ampak bi moralo biti OK za pomeriti za osmozo. Tomaž Kern s.p. na Bolhi (nima smisla dati povezave na oglas, ker poteče, treba je pač dati iskati takrat, ko rabiš).
Mrežice za prevleke za blazine - da diha
    Tudi tkanine iz mikrovlaken - imajo pa celo navtično ponudbo od plovil do opreme.
Iskanje pene za navtiko - za blazine, pa še za kaj
    (armafleks pije vodo... kaj pa bi bilo Ok?) in podobnega (tema in v njej tako, kje je kdo iskal kot tudi, kje je kdo že kaj našel).
Letrika LED-sijalke in podobno - tema pod naslovom začne o pregrevanju
Vodoepropustni pokrov prekata
    Dotlej 'neuporabljan prostor', verjetno pa vzgonsko komoro, trdotrupnega gliserja so želeli narediti uporabno tudi za shranjevanje reči. Napraviti luknjo, odstraniti penasto polnilo... in za vodo neprehodna vrata za prostor.
http://www.želim.si/vodotesen-pokrov-top-line-sirok-8367
    Kaže, da so sedaj v imenih domen možni 'nacionalni' znaki, kot je ž, a tu klik ne dela. Naslov je pravi, le da je forumov SW prestar, da bi ga pravilno prikazal.
Vrvi...
Trgovina z nitjo ipd. - za šivanje tende
motorni napisal/-a:... kupi sukanec filan 30 in ostalo v trgovini lotas na slomškovi v Ljubljani (nasproti stare elektrarne), tyvek folijo pa dobiš v vsaki železnini.
Trgovina z izdelki firme Kent ipd.
    Včasih so bili v LJ, pa so se preselili (v Ivančno Gorico?)
Še ena zgodba o plesni - dober nasvet mM, po peroksid nas je pa polsal v 'BauBau'
Izdelava vzmeti - Dragomelj
    Kaže, da lahko naredijo tudi posamične kose in tudi iz nerjavnih materialov. Pride prav tudi (ali še zlasti), če gre kaka vzmet na motorju, za katerega ni več dobiti rezervnih delov.
Rezervni deli za prikolice - našel PeterV6i
kje si izposodiš prikolico za 2500 kg barko
Janadino je iskal dvoosno prikolico za barko 2400 kg (pododiti za od obale do LJ ali nakup). Našel se je bojan11, lahko pa kdaj komu pridejo prav nadlednji
bouton napisal/-a:Prikolice izposoja tudi Andrej Malešič iz Ižanske ceste v Ljubljani.
Prilagam link, kakšne prikolice ima ter cene.
http://www.maherdoo.com/1_2_navti-ni-servis.html
jozko napisal/-a:Na štajerskem posojajo tukaj: http://www.formula-sp.si/index.php/izpo ... toprikolic
Glede na podatke bi verjetno ustrezala predzadnja iz tega seznama :!:
Imeti bo potrebno tudi ustrezen vlečni avtomobil in ustrezno vozniško dovoljenje :idea:
Vročinsko odporen izolacijski trak
    - za tesnjenje/izoliranje spoja izpuha (včasih se je temu reklo temperaturno odporen klingerit, ojačan s kovinskimi vlakni. Kaj bi bilo zdaj primerno...
Kakšna olja ustrezajo - in so enakovredno dobra, zlasti kadar kje ni dobiti originalnih (ali so ta zelo zelo draga)
Za zračno hlajene motorje - recimo T4 - Castroll TTS ali pa olje za Stihl žage ipd - in še kje se dobi
Vodoodporno mazivo za vijake...
    Za morje primerna trdna maziva - od posebnih za navtiko do loja, za katerega je nekdo napisal, da se za kaj tudi obnese - in tudi kje se razne od teh dobijo. Blue Grease Marine Kent, Litijeva mast...
Lepila
    Rema Tip Top - lepila za krpanje PVC gumenjakov SC 2000 (drugo lepilo imajo pa za zračnice...)
    Ulica bratov Židan 32 1000 Ljubljana, gsm 041 764-705
    Gumitehna - omenjeno je bilo lepilo, s katerim se od znotraj zatesni gumon, ki malo pušča
    KemisPlus - Radomlje - metaakrilatna lepila (in najbrž ne le to)
    PascoFix - metakrilatno lepilo in reči v zvezi z njim - je tudi že znalo priti prav.
    Kemostik
      Belinka, Helios in Kemostik zdaj kot kaže skupaj. Tole je njihov portal za lepila, in sicer stran o lepilih za gumenjake. Kemostik mislim da TB naj bil prej Savino lepilo, dokler je Sava delala taka plovila.
    Mavrica
      Včasih je bil to eden standardnih virov za barve in kemikalije - pa da najdemo, kje se še najde - in se tam najde tudi kaj, kar se v Bauhaus ipd. ne.
Krpanje, servisiranje... gumonov
MareC napisal/-a:
peterv6i napisal/-a:
MareC napisal/-a:servis za popravilo gumenjakov Tadej Lampe 041 786 234
Kaj izdela tudi nove tubuse? Sprašujem .. čez par let bo potrebno renovirati gumenjak..
ja in to dobro:)
    Poleg tega vsaj še Seawave Marine Lesce, pa Gumar iz Cerknice
Izdelava navtičnih (primernih za slano okolje) žičnih vrvi (ograje, pripone... in zaključki...) v Zadru
EDO napisal/-a:Ne vem kje imaš barko ampak, če je to okolica Zadra imaš tu naslov z navodili za meritev:
http://www.skiperzadar.hr/hr/izrada-sajli
CAR napisal/-a:Ne delam reklame zelim samo pomagati vsem tistim, ki ne vedo kje dobiti zajlo. Evo meni so jo naredili na Fužinah v Ljubljani, podjetje Integ, Novak Rajko s.p. tel 041 735 685. Naredijo tudi iz Inoxa. Moja je Inox dolžina 4 m cena 20 eur.
Za pripone - mi smo rabili za majhne barke, ampak bi moralo biti precej vse, kar se rabi. Na e-mail rajko.novak-afna-gmail.com podatke (dolžino, dimenzije terminala oziroma zmeniti se) in dobiš ceno.
Še nekaj možnosti za pripone - vprašanje je bilo za Maribor
Kje reči iz Inox-a?
Še nekaj podobnih je naštetih tukaj
Deli za to in ono
    Deli za Parsun v Ljubečni pri Celju
    Domnevam, da je povezava prava, saj je bila izvirna tule je bila na oglas na bolhi, ki ga že leta ni več. NT in a-lex zadovoljna.
MareC napisal/-a:
Nikola T. napisal/-a:Iščem nekoga, ki zna zrisat enostavne manjše kose in zrezkat v 3D iz aluminija.
Ponavadi potrebujem do 10 kosov.
Prosim za naslove v Ljubljani in okolici, vendar samo take s katerimi imate dobre iskušnje, kajti iskat znam tudi sam po imeniku in telefonarit, vendar se tak način nikoli ni obnesel, saj sem izgubil po več dni in na koncu nič naredil.
LP NT
GIO Klemen Jeraša
http://www.gio-jerasa.si/
natančen, zanesljiv in ni nategun
Rokavice za jadralce (in še kup za navtiko uporabnih reči)
    Sailing Point - Portorož
    v Lj na Dolenjki
    KAMM - mogoče tudi, če ne pa pri ID tools kakšne delovne, ki jih lahko porabim tudi za to
    Sailor - v Empriumu v BTC Lj, trgovina podjetja Navtronic iz Radovljice
    Tramontana - Ljubljana blizu Avtokampa na Ježici
    NavtikaSport - Maribor
    seznam trgovin - tudi nekaj že zgoraj naštetih
Nekaj jadrarn
    Nisem vedel, da je Seaway Portorož Štravs oziroma Stravs Sails
      In tudi nisem povezal, da je bil Štravs nekoč Olympic Sails.
      Takrat že zelo stara jadra mislim da te znamke sem nekoč pobral iz nekega kota in potem gnal na mini-12 po Bohinjskem jezeru tudi v zelo močne vetrove. Tisto glavno jadro je imelo dve krajšavi, ne le eno kot novejša, in doslej še nisem naletel na boljša tudi za zelo močan veter (30+ vozlov, sunki verjetno še več), čeprav je bila tkanina precej lažja in mehkejša od sedanjih.
      Tista jadra se je dalo uravnati tako, da so bila tudi skrajšana mirna tudi v takem in si bolj letel ob vetru ko plul ostro v veter... Užitek, ki ga kar ne pozabim.
      Na tekmah pa so bila novejša - vsaj približno vsa enaka, druge znamke in iz bolj togih tkanin, ki so se tudi mečkala - in ostala zmečkana...
brovch napisal/-a:...
wave dogs sedaj http://www.vkrila.si Solkan pri Novi Gorici
Kaže, da so se preimenovali oziroma osamosvojili, da pa so to isti, ki so nekaj časa delali pod/za firmo Wave dogs in jih je nekaj naših pohvalilo tako po prilagodljivosti, kakovosti kot po ceni.
Leut napisal/-a:Za vse, ki bi radi imeli nova jadra, pa si jih zaradi cene tako ali drugače težko privoščite, je tale link morda za marsikoga zanimiv.
http://www.nautica-portal.com/index.php ... ave-jedara
Popravilo sprayhooda - menjava zadrge
    markopr1 napisal/-a:iščem nekoga v okolici Celja, Maribora, ki bi mi zamenjal zadrago na sprayhood.
    markopr1 napisal/-a:Popravili so mi na Toptap http://www.toptap-sp.si/index.php
Izdelava tende, sprayhooda, cerade ipd.
    Izdelava cerade - tema na forumu
    Zanimivo dobro se je nekdo pohvalil z izdelavo pri Induplati.
Obnovitev oblazinjenja na barki
salesky napisal/-a:Za prikolico si moramo nardit nove "nadvložke", ki jih bom položil čez obstoječo oblazinjenje in me zanima s kakšnim materialom naj oblečem peno? Ima mogoče kdo kakega tapetnika, ki bi ga priporočal za to?
Bouges Nina napisal/-a:http://www.tapetnistvo-bokal.si/domov.html
Zelo priporočam!
Tole sicer ni trgovina, ampak prevajalci, ki so pa prišli zelo prav pri prevajanju uradnih reči v zvezi s plovili
AS napisal/-a:
AS napisal/-a:
kondor88 napisal/-a:imamo dobre izkušnje z
http://www.sudacka-mreza.hr/tumaci.aspx ... 258&Lng=en
izdelala nam je prevode že za 4 čolne, nazadnje 5 strani za 300 kun
pošlješ ji scane dokumentov, ona pošlje prevode po pošti, plačaš nanjen račun
Pa ravno sem jo hotel poklicati da ji pošljem scan. Pa ko grem mimo dvignem original
Dames sem se oglasil pri gospe. Bolj prijazne osebe težko najdeš. Stran prevoda 120 kun. Absolutno priporočam
Cenik za člane Sea-Help
boca001 napisal/-a:sem že našo. če bo koga zanimalo evo link http://www.sea-help.eu/hr/Cjenik
Nega - nelakiranega - lesa
    Včasih, ko smo bili omejeni na naravna olja le iz bližine, se je uporabljalo laneno olje, firnež in podobno (in je za kakšne reči še vedno OK), ampak to se nezaščiteno izpere.
androo81 napisal/-a:Jaz bi uporabil tungovo olje idealno za take stvari in naoljen les diha in ne vpija vlage.
Dobi se pa v Samson kamnik tam ti bodo tudi svetovali kaj je najprimerneje glede obdelave.
SR 290 napisal/-a:Kot pravi androo81;
Če že olje, potem tungovo, ker je edino od naravnih olj, ki popolnoma polimerizira. Vsa ostala olja se sčasoma sperejo.
Še ena reč - o priliki prestavim v ustreznejšo temo
Jadralne šole
    Zanimiva 2014 odprta na Krku (Punat - admin po mojem tudi vsaj koga iz te klape pozna) - http://nas.com.hr/
    Marko iz te klape je doma s Krka, po formalni izobrazbi oficir trgovske mornarice, kolikor vem izven sezone študira oblikovanje (design) ladij, tako da se da od njega izvedeti marskaj o marsičem, ne samo o jadranju. Pa bolj ko jadnica leti, bolj je trapast na to - in med drugim zato tudi trimaran Magnum 21 s.
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne Sr Okt 11, 2017 08:35, skupaj popravljeno 68 krat.
Kje se dobi Cement CS2000
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Po Jul 08, 2013 19:12
Falcon-9 napisal/-a:
mravla74 napisal/-a:
Kot sem zaseledil na forumu sem šel kupit lepilo Cement CS2000 in moram reči, da je lepilo res prva liga.
Kje si kupil cement CS2000?
Evo naslov kje dobiš lepilo...
Rema Tip Top
Ulica bratov Židan 32 1000 Ljubljana, gsm: 041 764-705
http://www.rematiptop.si/
Njihova lepila največkrat rabimo za krpanje gumenjakov, dela pa REMA Tip Top tudi lepila in komplete za krpanje zračnic in podobnega.
In ko sem že pri tem - in ko nas včasih pot zanese kam dlje tudi s kolesi - še tole o negi pogoneske verige bicikla - in še za kaj okrog koles
    Maziva za verige za bicikle - za vse je vir Miha Marn (Revija Finance o ideji za mobilno kolesarsko delavnico, s katero imam zelo dobre izkušnje)
      dry lube: 'mazivo' v prahu pomešano s penetrantom, ki ga prenese med gibljive dele, a potem popolnoma odhlapi (tak penetrant je čisti bencin ali kaj podobnega)
      wet lube: ostane mastno, mastna plast je lahko zaščita recimo pred soljo pozimi - toda na to se prijema prah, drobici prahu pa so lahko trdi in lahko - če pridejo med gibljive dele - močno povečajo obrabo
      ATF olje: olje za menjalnike; dobro prodira in tvori zelo tanek filim, vsebuje pa tudi nekaj antikorozijskih dodatkov. Miha Marn je rekel, da se mu je izkazalo kot eno od najboljših in hkrati najcenejših sredstev za zimsko mazanje in zaščito verige na kolesu.
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne To Jun 16, 2015 17:24, skupaj popravljeno 1 krat.
Blago za tapeciranje v notranjosti
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Ne Feb 09, 2014 00:02
Kje dobiti nepopren
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne Po Mar 03, 2014 12:17, skupaj popravljeno 1 krat.
Kje dobiti - dati narediti - jeklene (itn.) pletenice ipd.
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Sr Feb 19, 2014 19:16
Kje se da...
...dobiti - dati narediti - tudi inox... - pletenice
...dobiti - dati narediti - tudi inox... držaje za na konzolo ipd.
...dobro popraviti, vlepiti nazaj krmno desko, zamenjati tube gumenjaka
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne Pe Jul 03, 2015 18:38, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 4115
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Sr Apr 02, 2014 19:06
A morda kdo ve, kje dobiti "žavbe" od Blue Marine? Dalo se jih je dobiti pri Lotos marine, dokler so še obstajali. Kamm tega nima...?
sacs
Prispevkov: 433
OdgovorNapisal/-a sacs » Sr Apr 02, 2014 19:31
Neki ma Bauhaus na Rudniku
Drgač pa na konc Tržaške :roll:
ne se đalabajat
Piki
Prispevkov: 2223
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Sr Apr 02, 2014 19:52
Tule, čeprav ne bo več tako lahko dostopno kot v Lotosu:
http://www.tikomar.si/index.php/sl/cistila
pa tule, verjetno bom kar tule naročil, ko bom porabil:
http://www.navtikaceneje.si/new-gum-cre ... umo-450ml/
Prispevkov: 4115
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Sr Apr 02, 2014 20:40
Hvala. Grem ju3 pogledat.
Prispevkov: 4115
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Če Apr 03, 2014 21:02
Evo sporočam, da sem v Bauhausu na Rudniku dobil Blue Marine žavbe. Vse OK, sam cene so pa res nabite.
Ne štekam, kaj je šlo narobe v Lotos-u... Bili so dosti bolj ugodni.
Piki
Prispevkov: 2223
OdgovorNapisal/-a Piki » Če Apr 03, 2014 21:54
Lahko zaupaš ceno ?
Prispevkov: 4115
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Če Apr 03, 2014 22:50
Kupil sem čistilo in zaščitno sredstvo za gumenjake od Blue Marine; New Gum čistilo in eno drugo ime za zaščito. Oboje skup 47€ :shock:
Pa še vseeno boljš malo dražje kot odnos v Kamm-u. Prodajalec ki je tam že odkar vem za Kamm, se obnaša tako kot da je nastopil 1. dan službe. Nima pojma o ničemer (al pa se mu ne da) in potem mi pod nos moli italijanski katalog (iskal sem pa ohišje talilne varovalke za montažo na kabel) - cela znanost. Da pač dam takoj od + kleme varovalko in potem peljem na razdelilno ploščo v konzoli. Odnos u ku..u.
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Po Maj 26, 2014 19:12
Poleg Varikine/Varekine... še en izdelek, ki je dobro kos plesnim:
CLOX dela TKI (Tovarna kemičnih izdelkov) Hrastnik, poleg še nekaj drugih za nas zanimivih izdelkov.
Še ena zanimiva v Slo - od tule
Aljo napisal/-a:Za zaščito lesa se obrni na podjetje Samson iz Kamnika , jaz sem za zaščito lesenih vesel pri kanuju uporabil njihovo rustikal olje in je stvar ok. Priporočam pa da se obrneš na njihovega tehnologa in ti bo razložil najboljši način in kombinacijo izdelkov za zaščito tvojega lesa. Lakiral pa res ne bi, ker zgleda lepo samo ko je čisto novo, potem se začnejo križi in težave, pa še občutka sela pod lakom ni več, je isto kot plastika. Še link do Samsonove spletne strani:
http://www.samson-kamnik.si/si/index.htm
V tej temi je omenjen še konverter rje (kaže, da rjo reducira v nekaj, kar potem lahko prebarvaš, ne da bi moral odpraskati, odbrusiti, odpeskati... in ki naj bi imel tam ugodno ceno.
Nazadnje spremenil Marjan Tomki, dne Po Jul 07, 2014 18:38, skupaj popravljeno 1 krat.
Joško
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Joško » Po Maj 26, 2014 22:43
Kje lahko kupim kofil? Sem že brskal po netu pa ne najdem nič pametnega. Imajo kakšni tapetniki
Rabim 2x 160x160cm
Hvala za info
Izposoja merilca za vlago...
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » To Jul 22, 2014 19:20
Hudo koristno po/pri popravljanju poškodba trupa, ko je napojen (z ali brez osmoze).
Marjan Tomki napisal/-a:Grega, je to tvoj merilec?
Opis primera uporabe in lastnosti merilca tule.
Kje lahko daš narediti krtačke za električne motorje in generatorje
motorni napisal/-a:Če krtač ne boš nikjer našel, ti jih tukajnaredijo po tvojem vzorcu.
http://www.morjeplovec.net/forum/viewto ... 488#212488
PogachnyK
Prispevkov: 830
OdgovorNapisal/-a PogachnyK » Sr Nov 26, 2014 11:27
Mogoče je že kje objavljeno, pa vendar
Električni material
VOZA
Hvala na razumevanju
